[Stefbzh22] Espace III 2.2 TD
- Stefbzh22
bonjour a tous,
je viens de récupérer un espace 3 2.2 DT de septembre 2000, 326.000 kms, série limite Fidji
il tourne plutôt rond, distribution faite a 309.000 kms en 09/2018.
j'ai remarque un chargeur CD dans le coffre,
j'ai 2 toits ouvrants manuels, mais je n'ai que des rideaux pare soleil, je pensais que l'on pouvait les occulter complétement et ben non lol.
mais des travaux sont à prévoir:
alternateur HS,
il ne ferme pas a clef, mais la pile du plip est mort donc a voir aussi,
les 2 pneus AR ne sont pas de la bonne taille,
la batterie qui est dessus est trop petite (45AH) au lieu d'un 80AH si je me trompe pas
il manque 1 siège à l’arrière, 6 au lieu de 7
je mettrai des photos plus tard
un nettoyage intérieur s'impose, la carrosserie cote droit est raye
voila
stef
alternateur HS,
voila
stef
- Dalton
Re: [Stefbzh22] Espace III 2.2 TD
Salut .
Photos ?
Photos ?
- Stefbzh22
voici des photos de mon espace 3,
- Dalton
Salut .
En fermant avec la clé côté conducteur , ça verrouille ?
Idem avec le bouton en haut du rétro?
Les 2 Espace III qu'on a récupéré n'avaient que 6 sièges aussi .
Non le clef côté conducteur ne verrouille pas les autres portes, seul le bouton au plafonnier le faitDalton a écrit : 11 nov. 2020, 17:32 Salut .
), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
- Stefbzh22
je n'ai pas fais le test, car ayant des soucis d'alternateur, je retire la batterie afin de pouvoir la mettre en maintien de charge le temps de resoudre mon soucis d'alternateur,Dalton a écrit : 11 nov. 2020, 17:32 Salut .
mais je ferai l'essai,
deja j'ai changer ma pile de la telecommande, et mon voyant s'allume rouge quand je clique dessus
- Stefbzh22
effectivement j'ai la meme chose, c dommage de pas pouvoir les occulter,Philou 33 a écrit : 11 nov. 2020, 18:37 On dirait mon mien![]()
Juste que les toits ouvrants je me les suis adaptés![]()
- Philou 33
Tu mets une casquette sur la tête, ou bien tu roules de nuit
- Stefbzh22
C’est une solutionPhilou 33 a écrit : 12 nov. 2020, 09:17 Tu mets une casquette sur la tête, ou bien tu roules de nuit![]()
- Stefbzh22
bonsoir a tous,
depuis que j'ai recuperer mon espace je n'ai pas rouler avec suite a mon soucis d'alternateur, car manque de temps pour me pencher dessus,
par contre, j'ai changer la pile de ma telecommande et ma centralisation fonctionne, de plus elle fonctionne aussi avec le bouton de l'interieur
stef
stef
Bonne nouvelleStefbzh22 a écrit : 18 nov. 2020, 19:20 bonsoir a tous,
stef
Au tour de l'alternateur si j'ai bien suivi
- Stefbzh22
Effectivement prochaine étape remplacement alternateurPeteTheCoyote a écrit : 19 nov. 2020, 08:17
Bonne nouvelle![]()
Au tour de l'alternateur si j'ai bien suivi![]()
Et après direction le ct pour faire la carte grise et on continuera à le refaire tranquillement ensuite
