Demande de précisions cardan sur boîte automatique
Bycker
Année : 2011
Message non lu par Bycker »
Je viens de me rendre compte en démontant mais amortisseur que j'avais un soufflet de cardan exploser côté conducteur, j'aurais voulu savoir si en déposant le cardan la boîte de vitesse automatique se vide ou reste t'elle "étanche"?
Merci par avance de votre retour.
Pour info :espace 4 phase 3 2l dci 173 fap.
“Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends.”
M109R BOULEVARD 1800
gege08
Re: Demande de précisions cardan sur boîte automatique
Message non lu par gege08 »
tu as certainement la boite AJ0, donc pas de soucis tu peux sortir ton cardan sans faire couler l'huile.
je l'ai fait sur la mienne et je me posais la même question.
juste un truc con, le soufflet avec une forme spéciale ne se fait plus, renault ne vend plus que le cardan complet.
pour ne pas me faire ch.., j'avais commandé un cardan sur ebay (en Allemagne) pour 80€, il a tenu 1 an.
donc j'ai amener mon vieux cardan que j'avais gardé chez mon mécano pour qu'il monte un soufflet neuf (le cardan en lui même n'avait rien), mais quand je suis revenu le chercher, il m'a dit qu'il ne trouvait plus le soufflet, et que renault vendait le cardan complet, donc je lui ai donné le "neuf", et il a pris le soufflet dessus.
comme dit un membre de ce forum, il faut être riche pour monter du pas cher.
Bycker
Année : 2011
Merci pour les informations, pour ma part il fait déjà du bruit mon cardan, donc il est à changé.
Donc le remplacement est "simple", pas d'huile de boîte partout..... Il suffit juste de viré ce qu'il faut pour ensuite tirer dessus pour qu'il sorte ?
gege08
oui très simple pour le coté conducteur
Bycker
Année : 2011
Ha....cela veut dire dire que le côté passager c'est rock n' roll !!!???
gege08
je ne me prononcerai pas pour le coté passager car jamais fait, pour l'instant...
Bycker
Année : 2011
OK, en tout cas merci bien pour votre retour
alban76
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par alban76 »
Côté passager pas plus dur a part 2 vis en + pour la plaque de maintient du roulement de palier
Bycker
Année : 2011
Alors,
Remplacement du cardan fait, juste un peut chaud pour le sortir il faut un truc pour faire levier.
Et effectivement pas de perte d'huile.
Merci a tous pour vos précieux conseils.
