Espace 3 initial 3l V6
Teixeira
Message non lu par Teixeira »
Salut petite question :?: il y a t’il une grosse différence entre
La BVA sur le tableau de bord je connais pas son code
( celle que j’ai) dans la cours
Et la LMO au plancher
- plaisir de conduite
- robustesse
- convertisseur ....,
Merci pour les infos si quelqu’un a pu conduire les deux modèles ça serait sympa de partager
Zokibé
Re: Espace 3 initial 3l V6
Message non lu par Zokibé »
Il s'agit de la même boîte auto, toute deux des LMO (ZF 4HP20). Ce qui change c'est juste la commande, mais pas sûr qu'à la conduite le comportement soit réglé différemment...
Zokibé a écrit : 14 déc. 2020, 23:34 Il s'agit de la même boîte auto, toute deux des LMO (ZF 4HP20). Ce qui change c'est juste la commande, mais pas sûr qu'à la conduite le comportement soit réglé différemment...
+1, même moteur et même boîte (fragile :roll: )
Teixeira
Ah ok je pensais tout bêtement que les boites étaient différentes du faite qu’elles ne soient pas disposées au même endroit du coup je préfère
J’ai vu ça sur LBC
Intérieur initial
Intérieur initial
oui, j'aime bien le selecteur au volant, c'est pratique.. surtout avec les sièges tournants.
