thermofusible résistance chauffage
- Finition : Hélios
bonjour a tous
j'ai le thermofusible du chauffage qui grillé
quelqu'un aurait il la valeur ou une référence
espace 2 Hélios de 1995
j'avais du jeu important dans les paliers du moteur remplacé par des roulements
cordialement
Patrick
cordialement
Patrick
- Année : 1993
Re: thermofusible résistance chauffage
-Espace rxe v6 1994 247000kms
- Finition : Hélios
merci pour cette réponse si rapide
Ah, la Bible de tous les utilisateurs de "2" !!!!voodoo a écrit : ↑19 déc. 2020, 11:10 bonjour:
https://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/#4
240 degres à priori
- Finition : Hélios
autre question sur la résistance il y a un fil rouge qui va au moteur
un fil blanc et marron pour la vitesse 3
un fil orange pour la vitesse 2
un fil vert pour la vitesse 1
et un jaune qui peut me dire a quoi il sert pas trouver sur les schémas
j'ai commandé le thermofusible livraison lundi
cordialement
cordialement
- finition : RT
Bjr ,
Attention pour la connecter ! pas de soudures ! (ça chauffe...) sertir ou dominos
bien joué pour les roulements , je le ferai la prochaine fois.
a+
a+
EAime a écrit : ↑19 déc. 2020, 12:38Ah, la Bible de tous les utilisateurs de "2" !!!!voodoo a écrit : ↑19 déc. 2020, 11:10 bonjour:
240 degres à priori![]()
- jmt93
petite précision quand marc06 indique d'utiliser des dominos cela sous-entend qu'il faut totalement enlever le plastique qui les entoure sinon il fond !!!
Pour les roulements, perso je ne suis pas satisfait du résultat j'ai perdu en "puissance" lorsque que la soufflerie est à pleine puissance.A+
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur
- jmt93
pour le fil jaune, j'ai un doute mais c'est peut-être la position 0 , certains moteurs de chauffage tournent un minimum (le mien) même lorsqu'ils sont "éteints"
- EIFFEL74
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 1993
Code : Tout sélectionner
Ces ventilos que l'on trouve sur les BMW peuvent s'adapter en remplaçant les deux turbines par celles d'origine , qu'en pensez vous ?
Pavillon posé le 11 janvier 1993, immatriculé le 27 janvier 1993 .
Actuellement: 156 600 Km et quelques balayettes a venir .
- finition : RT
Bien vu pour le plastique des dominos !...j avais oublié ce détail...
a+
a+
