Forceur de valves ou pas ?
mimi77450
Année : 2003
Message non lu par mimi77450 »
j'ouvre ce post en complément de celui ouvert suite au problème avec mon récepteur de pression.
J'ai remplacé mes deux roues avant équipées de capteurs Renault neufs. Avec le CLIP j'ai réussi à renseigner manuellement le numéro de chaque capteur avec leur position respective et pour les roues HIVER.
J'ai suivi toute la procédure jusqu'à obtenir le message "Rouler 5 minutes à plus de 20KM/H". Là, les 4 icones des pneus sont bien affichées sur le TDB. Après 10 minutes de roulage, les deux icones des pneus avant ont disparu, le message "Pression non surveillée" est réapparu. J'ai donc tenté de réveiller les capteurs en gonflant à 3.3 les deux roues, roulé quelques centaines de mètres, arrêt et coupure du contact. J'ai remis la bonne pression, remis le contact, roulé quelques km mais rien à faire, les deux roues avant ne sont pas détectées. Voila vous savez tout :D
Question: Faut il obligatoirement utiliser un forceur de valves pour qu'elles soient détectées ?
Merci pour vos retours
JM
Finition : Intens
Re: Forceur de valves ou pas ?
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir.....
Regarde là, je n'ai pas essayé mais ça m'a l'air d'être une solution:
https://www.diagnostic-auto.com/t7400-p ... nuellement
Plusieurs possibilités: par sur-gonflage ou par dégonflage.
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
mimi77450
Année : 2003
Bonsoir Totor,
merci pour ce lien, il y a pas mal de pistes, va falloir que je les fasse une par une pis si pas de résultat j'essaierai de trouver un forceur
Bonne soirée
