Les 3 plafonniers ne s'allument plus
Bernard206
Re: Les 3 plafonniers ne s'allument plus
Ben non, je n'en ai pas sinon ils s'allumeraient.
pas forcement...
d'ou ma question...
un chgt de pare brise récent ?
Bernard206
Non, pas de changement de pare-brise. Mais changement de l'optique droite suite à un accrochage. Mais , déjà, le plafonnier central restait parfois allumé alors qu'il aurait dû être éteint. J'avais réussi à l'éteindre je ne sais plus vraiment comment en appuyant sur différents boutons...
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Bernard206 a écrit : 13 janv. 2021, 17:17 J'avais réussi à l'éteindre je ne sais plus vraiment comment en appuyant sur différents boutons...
zameschil
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Avez-vous pu résoudre cette panne, car il semble que j’ai la même ?
espace 4 3.5 V6 200000km 2003
Trafic 2 2.2DCI 115 2008 280000km
Porsche 924 77 en cours de remontage
Volvo P122 64 en cours de remontage
Quelques motos...
Quelques motos...
Bernard206
Eh non,
pas réussi!
J'espère que ce n'est pas un motif pour contre-visite au contrôle technique prévu le 5 octobre.
pas réussi!
Marco777
Bonsoir a tous
Je suis nouveau sur le forum et j'ai un souci si vous pouvez m'aider je serais votre obligé.
Après dépose et réfaction du ciel de toit - donc débranchement de la batterie pendant 2 a 3 semaines - les 3 plafonniers, les 2 veilleuses de pare-soleil NC fct plus :
- J'ai testé leurs lampes led sur l'éclairage bas de porte ouverte les leds sont ok
- je n'ai oublié aucun connecteur sur le ciel
- j'ai testé tous les fusibles compartiment moteur et ceux dans l'habitacle tous bons
- les ouvertures fermetures de portes sont détectés le verrouillage centralisé ok même en main libre
- bouton warning au plafond ok.
Avez vous une idée ?
Merci de vos reponse
Espace IV 2.2 dci G9T 150cv Privilège année 2006 200 000 km
Marco777
BonjourBernard206 a écrit : 21 sept. 2021, 08:11 Eh non,
pas réussi!
je suis coincé y aurais il une réponse svp
Je n'ai pas eu de souci quand j'ai refait mon ciel de toit.
Tu es vraiment sur d'avoir tout rebranché ? Car la on dirait un défaut d'alimentation en 12v. Est ce que tu as vérifier ce qui arrive sur les connecteurs des plafonniers ? Tu dois au moins avoir un 12V permanent, et une masse.
La polarité des leds à été respectée ?
Marco777
Merci de ta réponse Wutch j'ai du aller voir un gars et en fait oui un des 12v ne traverse pas le connecteur de ciel de toit alors pour celui ci il a bypassé le connecteur en en lui trouvant un 12v c'est pas catholique mais ça marche alors...
Merci a toi et @+
Merci a toi et @+
.... et pour les autres
Marco777
je suis pas prévenu de l'arrivée d'un message forum d'où ma réponse tardive
Eh bien les autres plafonniers fct aussi ils sont tous alimentés par ce connecteur dont un seul contact ne passait pas
jpistre
- Modèle : [En cours d'achat]
Bonjour à tous. J'ai le même problème sur mon espace (IV 2.0t ph2 de 2006)...
Les veilleuses des boutons sont bien allumées mais impossible de mettre en route les plafonniers et l'éclairage des miroirs de courtoisie (la détection d'ouverture des portes et du coffre se fait bien).
Les bas de porte et ampoules dans les boites à gant s'allument bien, toutes les ampoules ont été remplacées par des LEDs.
Il y a eu un remplacement du pare-brise fait par l'ancien propriétaire et j'ai également perdu les feux automatiques et les essuies-glaces automatiques mais ça je peux encore les mettre en route quand le besoin s'en fait sentir...
Est-ce qu'il faut que j'aille jeter un oeil du coté du rétro pour regarder les branchements au niveau du capteur ?
Espace IV phase 2 2.0t Privilège de 2006
Bernard206
C'est moi qui ai posté ce sujet.
Après avoir longtemps vécu sans plafonnier, c'est l'éclairage du coffre qui ne fonctionnait plus. Cet été, j'ai mis des ampoules led partout et, miracle, tout s'allume à nouveau !
J'ignore pourquoi.
J'ignore pourquoi.
- gege08
pour les systèmes auto, ça peut dépendre de où le pare brise a été changé, ma nièce avait fait changer celui de sa C4 chez carglouch, et par radinerie ce monteur ne remet pas la "colle ou gel" spécial, plus rien ne fonctionnait, après un bon coup de gueule chez ce pseudo spécialiste, tout est rentré dans l'ordre
jpistre
Et c’est quelque chose qui peut se faire à la maison ? Je n’ai encore rien démonté mais je ne sais pas si ça vaut le coup de me lancer là-dedans…
- gege08
encore faut il trouver la colle spéciale
jpistre
Quelque chose comme ça par exemple ?
- gege08
je pense oui.
regarde aussi si il a bien été rebranché
jpistre
Merci pour les infos, je jetterai un oeil à tout ça ce week-end !
jpistre
Je déterre le sujet... J'ai jeté un coup d'oeil dans le cache derrière le rétroviseur et visuellement tout semble être à sa place.
Les plafonniers ne fonctionnent toujours pas, je ne sais plus trop où et quoi regarder.
- nagrrra
Alors, pour les feux automatiques, il suffit d'actionner l'allumage deux fois de suite en tournant le bouton du comodo (arrêt / veilleuses / codes / arrêt et recommencer une seconde fois). Le message "allumage auto des feux" s'affiche alors sur l'écran. Pour désactiver la fonction, il faut faire la même manipulation.jpistre a écrit : 11 nov. 2023, 08:39 Il y a eu un remplacement du pare-brise fait par l'ancien propriétaire et j'ai également perdu les feux automatiques et les essuies-glaces automatiques mais ça je peux encore les mettre en route quand le besoin s'en fait sentir...
Essuie-glace automatique : le levier du comodo doit se trouver à la deuxième position. La première (tout en haut) étant l'arrêt total du système. Le réglage de sensibilité s'effectue en tournant l'extrémité du comodo.
jpistre
Merci pour les infos mais ces manip’ avaient déjà été faites et cela ne change rien. Les essuis-glaces passent à la même vitesse quelque soit la position de la bague et pour l’allumage automatique, j’ai bien un message "allumage des feux automatiques ON" mais toujours le message au tableau de bord : "Vérifier l’allumage automatique des feux"…
J’ai pas trop le temps de m’en occuper pour le moment mais je me repenche dessus fin juin d’´autant plus que le 3ème feu stop s’est arrêté de fonctionner lui aussi.
