Démonter le pommeau du levier de vitesse
Re: Démonter le pommeau du levier de vitesse
Je pense que ca vient plutot de la qualité du pommeau, car même rentrée, la bague ne coulisse pas librement à cause des retours du "cuir"
moufle.vivant
finition : GTS
Wutch a écrit : 19 janv. 2021, 10:31 Je pense que ca vient plutot de la qualité du pommeau, car même rentrée, la bague ne coulisse pas librement à cause des retours du "cuir"
Possible
Ca va probablement s’améliorer avec le temps.
Une petite prépa et ca marche :)
Marco777
Message non lu par Marco777 »
Bonjour a tous et vive le Space 4 !
D'abord j'espère que mon sujet est bien placé j'avoue ne pas avoir beaucoup publié.
Mon problème est que après avoir changé le pommeau de levier sur mon espace 4 2,2 DCI de 2006 je me retrouve dans la situation où la marche arrière passe par contre la première et la seconde passent je dirais difficilement dans la mesure où au lieu d'aller en butée à gauche pour passer la première et la seconde je dois aller chercher et tâtonner un peu plus à droite alors que les autres vitesses passent sans problème il y a juste le guide de marche arrière qui revient un peu plus difficilement après avoir été remonté bien que je l'ai lubrifié avec de la graisse silicone
Si vous avez une idée ce serait sympa
Bonne continuation
Espace IV 2.2 dci G9T 150cv Privilège année 2006 200 000 km
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Je pense que le levier est déboité au niveau de la commande .
Je dis ça parce que : dans une casse j'avais vu un pommeau et lorsque l'employé la dépose ( plutôt arraché ) , il a dit qu'il avait cassé le levier en tirant trop fort .
Donc vérifier si tout se passe bien dans la commande des câbles du boitier .
luso
Année : 2005
Message non lu par luso »
Marco777 a écrit : 15 avr. 2025, 19:30Si vous avez une idée ce serait sympa
Bonjour, il y a quelques années j'avais publié une petite vidéo à ce sujet sur Youtube. Peut-être que ça pourra t'aider ? :
https://www.youtube.com/watch?v=2cfiugE ... n&index=23
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
Marco777
Merci beaucoup luzo j'ai vu ta vidéo malheureusement maintenant le mal est fait ce sera pour la prochaine fois.
je vais donc tâtonner essayer de voir la suggestion de Marcus 67.
Rien que le nom `commande des câbles du boîtier' me fait peur
pour le moment je m'occupe un peu de l'androïd
Merci a vous
