bjr
Mon ventilo 1 ne tourne pas , il tourne en direct, les relais sont ok , la sonde est ok.J'ai alimenté le ventilo 1 avec l'alim du 2 , il tourne quand je shunte la sonde.
Cette intallation est elle viable ?
Qui peut m'expliquer comment déclenche le 2éme ventilo et à quelle température .
Qui pourrai me m'avoir un schéma electrique détaillé de l'ensemble relais , sonde et ventilos que je puisse tester le circuit ?
Mes connaissances en elec sont limitées , proposez moi un didacticiel
merci de votre aide
ventilos espace 2
- patespace
bonjour polo
moi j'ai un espace3 2,2dt de 98 qui a 196500km, gris pluton avec 7 sieges...
il promenne toute ma famille: ma femme et mes 3 enfants et tous les bagages qui vont avec....
ce forum est génial et convivial.....
j'ai quelques soucis, mais je les détails là ou il faut!
bon surf...............
