problème d'embuage immédiat lors de la mise du chauffage
- Gaby
Hello
Je suis de retour après 1 semaine de route
J'ai eu une désagréable surprise avec mon chauffage en effet je roulais avec la clim car le soleil était bien présent dans le sud ouest le soir la fraîcheur étant je décide de mettre un peu de chauffage et là en même pas une seconde j'avais de la buée partout même sur les lunettes de ma femme
Quand je passais du froid vers le chaud j'entendais des gros Glou-glou sous le tableau de bord et impossible d'avoir du chauffage sous peine de ne plus rien voir alors finalement nous avons du roulez la nuit avec la clim seulement
J'ai de l'eau qui coule sur les chaussures et pour le passager c'est à l'extrême droite
Je n'ai pas perdu de liquide de refroidissement pour les 4000 Kms mon niveau est nikel
Avez vous connus un problème du même genre
Merci pour vos réponses
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
Re: problème d'embuage immédiat lors de la mise du chauffa
slt ,
Pare brise pas étanche ,évacuation de flotte bouchées ou fuite radiateur habitacle
La buée après avoir mis la clim, ça ma fait la même chose.
Chauffage à fond avec la ventilation forte, la buée disparait.
Concernant le liquide sur les chaussure, il y a 2 possibilitées.
Evacuation des condensa de clim bouché ou liquide de refroidissement venant des radiateurs d'abitacle. Passes ta main dessous, récupère un peu d'eau et tu la gouttes. Tu verras tout de suite si c'est du liquide de refroidissement.
Moi, j'ai débouché la clim en démontant la grille centrale du tableau de bord et avec un tuyau cuivre, j'ai pu souffler au fond.
Tiens nous au courant.
- Gaby
Hello
Comme dit dans mon message ce n'est pas du liquide de refroidissement
J'ai fait comme tout le monde j'ai goûté cette eau sur les lèvres et bien c'est neutre
Je pense depuis le début au système de clim donc moins méchant qu'une fuite de radiateur
Ou ce trouve les évacuations des eaux de condensation avez vous des photos de cette intervention
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
y'a pollux qui avait fait une fiche dessus.
j'ai eu le problème
c'est un tuyau d'evacuation des condensats qui est bouché
malheureusement celui çi n'étant pas trés accessible
c'est mon garagiste qui me l'à débouché
- Gaby
Hello
Le visiteur à écrit:
j'ai eu le problème
Si le mécano à pu le déboucher c'est qu'il y à bien un accès je voudrais juste savoir ou ce trouve les tuyaux d'écoulement
Il y en à 1 seul ou bien plusieurs après je trouverais bien la solution de leurs faire un nettoyage
Cordialement Gaby
j'ai eu le problème
Cordialement Gaby
regarde ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... highlight=
- Gaby
Hello
Merci pour le topic de "Pollux"
C'est tout ce que je voulais voir donc il y à bien qu'un seul tuyau
Vu comme j'entends la flotte allée de droite à gauche les radiateurs doivent beignés dans la flotte d'où l'embuage immédiat et des nuages de condensations qui sorte par les grilles
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Gaby
Hello
J'ai fait la dépose pour voir ou était le problème
Il y à plus de temps de démontage que pour résoudre le problème
Résultat presque 2 litres d'eau de condensation retirer dans la seule partie central
Après avoir fait le nettoyage les radiateur D et G était plein de flotte ainsi que les moquettes complètement trempés
Dés que je mettais la ventilation j'avais des gerbes de flotte qui sortait du chauffage j'en arrosais les sièges
Finalement j'ai réussi à faire le sec avec le chauffage à fond et de la ventilation
Maintenant reste les moquettes à démontées pour leurs faire vidée leurs vessies
Je vous mets des photos pour mieux comprendre
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Dernière modification par Gaby le 11 juin 2008, 18:01, modifié 2 fois.
- Gaby
Re
Dernière modification par Gaby le 11 juin 2008, 17:56, modifié 1 fois.
- Gaby
Re
- Le-Steph
Impressionnant
faudra que je vois çà sur le mien.
impressionant
- Initiale
Effectivement, sacré boulot (tout ça pour un petit bout du tuyau...).
Par contre il serait bien de comprendre pourquoi elle s'est bouchée cette durit...
Filtre d'habitacle ???
[font=Tahoma][s]Espace 1 Phase 2 TXE Injection Pack 2001[/s][/font] :P
[font=Tahoma][strike]Grand Espace III Initiale V6 24s GPL[/strike][/font] :cry:
[font=Tahoma][s]Espace IV Privilège 2.2 DCI[/s][/font] :|
[color=blue][font=Tahoma]Grand Scénic 2.0 DCI Privilège BVA 2006[/font][/color] 8)
[font=Tahoma]Scénic 1.6e RTE 1996[/font]
[url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Pantone#cite_note-3]Pantone : le moteur à eau ![/url]
- Gaby
Hello
J'ai changé mes filtres habitacle il y 3 semaines j'ai passé l'aspirateur
comme j'ai pu car l'accès est bien limiter
Peut être de la merde décoller lors de la dépose des filtres
Pas la moindre moisissure ni odeur j'en ai profité pour traiter tout le système
de clim et aussi un 2éme traitement pendant 20 minutes en position
recyclage interne des produits assez chére presque 40 euros chez Norauto
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
[quote="Initiale";p="48948"]
tout betement quand on utilise souvent le recyclage de l ai r les poussiere et poi en tous genre parte dans la grille centrale et finissent par colmater le tuyau qui agit comme un syphon
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
Pour déboucher le tuyau d'évacuation de la clim, j'ai un moyen simple ne nécessitant pas beaucoup de démontage.
Sortir le grille centrale de ventilation du tableau de bord (2 vis supèrieur et sous ensemble clippé).
Là on voit l'échangeur de la clim. Il faut utiliser un tuyau cuivre et le courber pour aller en partie basse. Il faut souffler avec un compresseur. Et voilà, c'est tout.
- Gaby
Hello
Le seul souci c'est que le tuyau ne soit pas accessible de visuel
Sinon c'est du travail à l'aveuglette et donc pas toujours précis
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Gaby
Hello
Je voulais faire une ouverture et finalement je ne l'ai pas fait
Pour la simple raison si tu as plusieurs litre de flotte tout ira derrière la boite à gant et la boite à fusible
Et après c'est des gros problèmes électrique je crois que nous en avons déjà assez sans rien toucher
alors imagine avec le l'eau dans les systèmes électroniques
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
