Fuite sélecteur de vitesse
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Fuite sélecteur de vitesse
par5 a écrit : 25 févr. 2020, 11:58 Démonter, c'est beaucoup de boulot pour un simple suintement.
Le système Mapco pourrait peut être se tenter sur nos boites.
Bonjour ,
c'est quoi le système Mapco ?
par5
Message non lu par par5 »
En recherchant après le kit de la clio, je suis tombé sur cette doc de Mapco :
https://www.mapco.com/download.php?id_file=2217746
marc06
Message non lu par marc06 »
Vu chez Bar.... anti fuite de boite !!! ça vaut le coup de tenter (30 €)
a+
espacetemps
Message non lu par espacetemps »
Bonjour, je doit aussi changer le spi du levier de changement de vitesse, référence 7703 087 077, je n'arrive pas à le commander en ligne, le premier garage Renault est loin de chez moi. Quelqu'un aurait-il un lien pour le commander en ligne svp? Merci
Salut espacetemps
En enlevant les espaces soit 7703087077
Exemple :
https://www.ebay.fr/itm/Paraolio-Differ ... SwOIBfGq5M
Kawa
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Magellan
Message non lu par Kawa »
Petit up ...
J'ai vraiment pas envie de tomber la boite juste pour ce fichu joint ...
Du coup l'un d'entre vous s'y est tenté ?
En coupant puis soudant ? En démontant que le nez de la boite ?
Espace 2 Magellan '96 , Merci Zegg12 :wink:
R10 Major '66 :!:
Kawa
Finition : Magellan
Re-UP !
Bon je vais m'y coller ...
Qqun aurais la ref du joint de carter de boite ?
celui qui fait jonction entre le corps et le nez de boite.
R10 Major '66 :!:
Kawa
Finition : Magellan
Hello !
Bon je reviens avec ce fichu joint ...
J'ai bien trouver la référence du joint ... Mais le soufflet devant est aussi cramé.
Impossible de trouver la ref. mon vendeur de pièces local s'y perd aussi un peu.
J'ai bien réussi à trouver un bout d'image sur le web , mais en tellement petit que j'arrive pas à lire la référence.
J'ai beau zoomer ... surtout que là le trait rouge c'est la réf du joint ... pile sur la référence du petit soufflet -_-
QQun saurait où je pourrais me procurer ce document dans une définition plus grande ?
Merci d'avance =)
R10 Major '66 :!:
Kawa
Finition : Magellan
Alors merci !
Ton site est nickel !
Juste que pour le petit soufflet ok =)
Mais du coup la référence du joint spi n'est plus la même ...
le ref 7703 087 077 comme sur ma photo est donné pour 16x22.8x4.8 mm
et le ref 7703087179 de ton site est donné pour 18x26x4.5 mm
enfin ..vu le prix , je pense que je vais prendre les 2 modèles.
R10 Major '66 :!:
Kawa a écrit : 02 avr. 2021, 00:29 Alors merci !
Attention si tu a bien choisi ton type mine, en haut a gauche de la photo du plan on peut (ou pas selon modèle) changer en fonction du numéro de série ou obtenir d'autre planches suivant les modèles.
Faut fouiller :mrgreen:
Kawa
Finition : Magellan
Tout cela pour un joint à même pas 3€
R10 Major '66 :!:
Kawa
Finition : Magellan
Alors ... un petit feed-back !
Couper l'axe et ressouder après ... Niet tu crames la lèvre de ton joint spi !
Sinon oui le nez de boite se retire très bien sans enlever la boite. Même sur des chandelles !
Bien faire attention à être en 4 ième et que l'axe de 5 ieme sorte pas en même temps que le nez de boite ! (vécu ! et vive l'aimant)
Ne pas hésiter à prendre des photos et/ou repérer la position du sélecteur. ( car une fois la tringlerie virée ... )
Un peu difficile de retirer les demies bagues blanche qui tiennent l'axe de sélecteur, avec des ciseaux et une petite pince à bec ( voir la vidéo russe au dessus ^^ )
Le remontage c'est du gâteau et toujours faire gaffe a ce fichu axe de 5 ieme ... en voulant repositionner, j'ai de nouveau fait tomber cette satané bille !
En résumé ! photo de la position du sélecteur en 4 ieme , avoir un aimant sur une tige flexible et apprendre le russe =)
R10 Major '66 :!:
hibou
Message non lu par hibou »
Joint spi changé avec succès aujourd'hui.
Petit retour :
Le nez de la boite s'enlève et se remet très facilement en ayant enclenché au préalable la 4ème.
La vidéo russe est du plus grand secours pour le démontage des deux demi-bagues.
Quant à la bille, pour la remettre à sa place au remontage, j'ai dévissé le regard qui donne sur le petit logement où se trouve le ressort qui maintient la bille contre l'axe. Pas eu besoin d'aimant. Ce n'est peut être pas la même bille que celle dont parle Kawa.
Le joint spi 26-18-4,5 est introuvable chez les distributeurs classique (gros yeux des 2 vendeurs qui n'en avaient jamais vu de cette dimension). Pas la peine de chercher en encourager les commerces locaux pour cette pièce, aller directement sur 1-2-3 roulement.. Un joint à double lèvre est peut être plus adapté que le joint simple lèvre d'origine, contre la poussière.
En démontant la tige qui relie le levier au sélecteur de vitesse, j'ai démoli l'espèce d'interface en plastique sur laquelle s'emboite la rotule, qui était devenue bien rigide en 32 ans. La référence 3RG 24609 l'a remplacé parfaitement, emboité sur l'étau.
Pour vidanger la boite, j'ai acheté une grosse seringue de 500 ml, très pratique.
J'avoue que j'étais un peu décourage au début, de devoir vidanger et ouvrir le capot de la boite. Mais c'était tout à fait faisable.
Merci à tous pour vos conseils.
éclaté du sélecteur de vitesse
Espace II 2.1 TD de 1994 avec 470 000 km
pp_nd
Message non lu par pp_nd »
Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas posté de suite en 2020.
J'ai changé ce joint pendant l'été 2020 en trépanant la manivelle du sélecteur de vitesse.
Le plus délicat est de commencer par percer un trou bien dans l'axe avec le bon angle dans l'axe de la manivelle en 5mm.
Ensuite, pour préparer le remontage et avoir une clavette, j'ai percé un second trou de 6mm (1) pour tomber encore dans l'axe de commande, mais au plus proche de la périphérie.
Après, avec un trépan adapté, j'ai découpé la manivelle au diamètre de son axe, ce qui l'a libéré entièrement de l'axe et m'a donné un axe tout propre.
Le joint se retire et se change facilement ainsi.
Pour remettre le tout en place, j'ai découpé "une jambe de fer" dans un plat acier de 5mm d'épaisseur qui a été soudé sur le bras de manivelle.
J'ai taraudé l'axe de boite de vitesse pour une vis de 6. J'ai soudé un téton dans le trou (1) sur le bras pour faire la clavette.
Et avec du frein filet, on remonte le bras qui reprend sa place d'origine et qui ne risque pas de tourner fou avec la clavette. Ne pas serrer comme une masse, c'est une vis de 6 (8Nm max).
Comme ça, si mémère est encore roulante et fuyante, je peux changer ce joint en un rien de temps.
RENAULT aurait pu adopter ce système d'origine et faire économiser beaucoup d'argent à ses clients en coût de réparation pour ce joint à 3 balles.
Nota : pour le soufflet, j'ai utilisé ça :
https://www.ventouses-soufflets.com/fr/ ... 08195.html
Ca monte parfaitement et depuis 2020, plus de fuite.
Espace 2 cyclade 2.1TD de 1994 - 225.000km (2012)
