Topic Officiel E85 Sur espace /!\ Edité le 14/01/2010 /!\
Re: E85 ca marche hyper bien
c'est fait j'ai déjà prévu depuis la semaine derniere j'ai commencé mes reserves... 140l d'avance...
de quoi tenir un moment... j'y retourne demain et 20L de plus... tout çà en E85 çà va de soi..
emelrich
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
Bonsoir Tchang , les problèmes rencontrés avec l'espace II sont-ils répercutables sur l'espace III 2L 8s de 97 ??
@+ Bernard
@+ Bernard
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color]
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color]
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color]
non car nouvelle lois de programation amélioré ...
nouvelle injections ...
a plus
a plus
- ludo_surali
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Finition : TXE injection
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Salut Tchang, tu parles de quel potar ? celui sur le papillion de gaz?
normalement il n'est pas réglable ?
je ne comprend pas tres bien...
Ha oui j'ai été voir la page précédente.... je suis pas trop cho pour décaler le potar de pap.
sinon pour les "schinte" des sonde T° eau et air, il faut que tu soit conscient que ton calculateur aura toujours la meme info (235ohms pour l'une et 470 ohms pour l'autre) quelque soit la température REELLE de l'air ou de l'eau...?
le pota nest pas fixer sur le papillon...
en tous cas ca marche comme sa
car le calculateur tien compte plus que la dépression et elle utilise les 2 info T° ...
étant fixe elle dose comme si le moteur est chaud...
a plus
tu peux juste faire un essai qu'avec le pota décaler mais ne pas la remonter...
rien que ca devrait marcher mieux en 100% E85
apres tu le remonte...
a plus
- ludo_surali
- Année : 2005
oui je vois bien c'est un peu le meme montage que faisait les préparateurs sur les boitiers en compétition il y a une dizaine d'années.
mais c'est le coté "fixé" des valeurs par la résistance que me tic un peu enfin c'est une solution en attendant mieux je suis d'accord.
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
caucto
- ludo_surali
- Année : 2005
[quote="caucto";p="47583"]sa y est je suis a 100 pour 100 et ras surconsom environ 1 a 2 littre au cent .Un peut plus caotique a froid sur les deux premier km .Autrement aucune modif .[/quote]
A froid le premier demarrage est bien ? moi je suis obligé de faire 3 a 4 tour de clé, on dirait que le calculo mesure une richesse de ralentie, car au moment ou sa démarre, sa roronne carré et au bout de 15s c'est nickel...
Aldo68
- Finition : Fidji
Bonjour a tous donc depuis hier soir j'ai mon espace 2.2Rxe de 1991 et je souhaiterais commencé l'e85 ( apres un rapide calcul le plein a ~120€ ca fait cher)
Quel conseil pouvez vous me donné pour commencé tranquilement sans modification ( pourcentage , ordre de remplissage du reservoir )?
Sans que cela ne nuisse au bon fonctionnement de l'espace!
Merci d'avance a tous
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
[quote="Aldo68";p="47992"]Bonjour a tous donc depuis hier soir j'ai mon espace 2.2Rxe de 1991 et je souhaiterais commencé l'e85 ( apres un rapide calcul le plein a ~120€ ca fait cher)
Merci d'avance a tous[/quote]
salut aldo, on va la faire simple>>> 100% direct en ce moment a la moitié du plein, change ton filtre a essence sous peine de rester au bord de la route
eh oui, l'e85 ca decrasse tout reservoir, canalisations et surtout les chambres de combustion
donc pas securité, change le filtre après la moitié du plein
Aldo68
- Finition : Fidji
Question a tchang :
Si j'ai tous bien compris tu as changé le calculateur juste pour supprimé la sonde lamda?
Y a pas moyen de faire croire au calculateur ( avec une résistance pour quoi pas on es pas a une près ) que cette sonde es branché?
Je sais pas si sa sert a quelque chose mais bon j'essaie de comprendre!
rocco62
il est sous le chassis au niveau passager... une protection plastique le protége...
[quote="pontiac";p="48719"]Salut,
il est sous le chassis au niveau passager... une protection plastique le protége...[/quote]
tu confonds avec la pompe pontiac
il est coté conducteur sous le plancher
ceci dit il est effectivement sous le siége chauffeur... enfin sous le chassis
Ce filtre se change-t-il obligatoirement, ou peut-on le nettoyer ? si oui, comment ?
Bonne soirée
Bonne soirée
oui pour le nettoyer debranche une durite et allume le briquet
non blague a part, il faut le remplacer
Invité
rocco62
Re: E85 ca marche hyper bien /!\ Edité le 11/06 /!\
aller une petite vidéo de l'acceleration vite fait en 100% E85
conte tours...
[video width=400 height=350]http://www.youtube.com/v/yXEUdMGTmNM[/video]
conte tours...
yeahhhhhhhhhhh j'en ferais une a l'occase tiens
pour ma part il me manque quelques cc a l'injection donc je vais opter pour des injecteurs 230/240 cc dès que j'en trouve .
