Possibilités pneus en 15 espace 1 gts
- Modèle : [En cours d'achat]
- Finition : ESPACE I :
Bonjour à tous !
Suite à la remise en état de mon vieil espace 1 ( 2l gts ), j'ai acheté et restauré 4 jantes alu de R25 phase 1 pour remplacer mes vieilles roues tôle toute pourries...
Seulement voila... bien que les jantes soient les mêmes que sur l'espace tse, la taille est de 15 pouces ( 14 pour les jantes originales d'espace )
Pouvez vous me donner la taille de pneus autorisées sur mon véhicule avec ces jantes en 15 ? Impossible de trouver cela sur internet...
Merci.
Merci.
Re: Possibilités pneus en 15 espace 1 gts
quelle est la monte d'origine ?
Bonjour grostoto.
Actuellement 185 / 65 r14 86 T
Bon...
Visiblement selon nordtoto le montage adéquat serait le
185/60 R15... si cela peut aider quelqu'un...
.... je ne pense pas
- Finition : TXE injection
- finition : TurboD
J'avais hésité à répondre de tête à ce poste mais c'est effectivement la dimension que j'aurais donné pour passer en 15 sur l'espace. A savoir qu'il existe aussi une dimension en 195 qui sera peut-être ou non plus facile à adapter en 15"
Ils ont regardés sur les tableaux de correspondances donc j'espère que c'est bon...
J'ai plutot intérêt car le pépère doit passer au CT.
Montage prévu ce jour en tout cas.
va voir le mec du ct pour ètre sur.. au moins il n'y aura pas d'erreur.
Pas possible le montage à été fait ce matin... on verra bien mais bon c'est ce que l'on m'as conseillé... logiquement ca doit le faire ...
Ca rend pas mal, en tous cas !
- finition : TSE
- 3ème modèle : [Espace I 2.0 carburateur]
Chouette résultat
Espace I ph.2 TXE Injection de 04/1990 avec 105600 km (à mes parents ; MAJ : 111678 km)
Espace I ph.1 TSE de 02/1985 avec 229534 km (ex smr78) en cours de restauration
Espace 1 ph. 1 TSE pour banque de pièces pour refaire mon autre TSE (aujourd'hui disparu)
Espace 1 ph.1 2000-1 TD Brun Sardaigne avec 350 000 km (une grosse restauration en vue)
Mais aussi des Twingo :
Twingo pack de décembre 1996 avec 98000 km
Twingo Benetton d'avril 1996 avec 251000 km
Twingo Spring 1995 avec 150000km
Et des cyclos:
Benelli 49 Export 1963
Peugeot 103 sp 1979
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
Merci !
c'est moins dégueu que ce qu'il y avait avant c'est sur...
J'espère juste que ma peinture va tenir dans le temps car c'est pas de l'époxy...
On verra bien
On verra bien
.... ça rend bien avec le bleu sidéral .... et ça va passer au CT, mais le confort sera moindre
