probleme de vis cassée suite remplacement bougie solutions
ZOLO
Message par ZOLO »
aujourd'hui j'ai remplacé mes bougies de mon espace 3 2L 16v au démontage une des vis de fixations des "pipes" je crois que cela s'appelle comme ça (partie que l'on met sur les bougies aprés mise en place des bougies;avant c'était plus facile avec les systèmes caoutchouc).
Est ce que quelqu'un c'est déja retrouvé dans la même situation?
est ce que quelqu'un a une solution (la vis est cassée dans le carter moteur )?
merci pour votre aide
zolo
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Re: probleme de vis cassée suite remplacement bougie solut
Message par mcgayver26 »
bonjour trois solutions percer:
extraction avec queu de cochon
retarodage
et filetage raporter
VENDU
ZOLO
Message par ZOLO »
[quote="mcgayver26";p="48940"]
retarodage
oui mais vu la place disponible au dessus je ne vois pas comment percer?
question bête est ce que cette vis est indispensable?
tchang
Message par tchang »
c'est la vis qui tien le bloc bobine ou tu as casser la bougie ? :roll:
as tu une photo ?
a plus
Gaby
Message par Gaby »
Hello :wink:
D'après ce que tu nous dit il semblerait bien que ce soit une fixation de bobine :?: :?: :wink: :wink:
La seule solution c'est un perçage :wink: et finir avec un extracteur 'pas à gauche' :wink: :wink:
Pour cela il faut faire une inclinaison du moteur car rien ne passe :? :? afin de faire un perçage dans l'axe de la vis :wink:
Si tu loupe le perçage tout par en vrille :? :? alors prend bien ton temps dans le centrage :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
ZOLO
Message par ZOLO »
oui c'est la vis de fixation du bloc bobine qui est cassée.
C'est plus facile avec les bon mots.
pour la photo j'ai fait des tests mais pour l'instant c'est non exploitable.
