Espace 3 2.0l Injection RXT - problème de démarrage
Je n'arrive pas a dépanner un problème intermittent sur mon espace 3 RXT (moteur essence, 2l injection).
La voiture fonctionne parfaitement la plupart du temps. De temps en temps, de maniere totalement aléatoire, elle refuse de démarrer. Le démarreur tourne, mais le moteur ne demarre pas, malgré de nombreuses tentatives. Elle pourra rédemarrer quelques temps après sans qu'on n'ai rien fait. Lié ou pas, deux fois, en branchant en connectant avec des cables la batterie d'une autre voiture sur la batterie de l'espace, cela a démarré.
Une piste ? Electronique ? autre ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Espace 3 2.0l Injection RXT - problème de démarrage
Bjr Malek,
Il a combien de kilometre ton espace ? ca peut etre capteur PMH,une sonde (eau ou air ).Perso je commencerai par une petite valise chez renault
Merci beaucoup Gwen, la valise chez Renault est déjà passée dessus, mais compte tenu du caractère intermittent, elle n'a rien détecté d'anormal. La voiture fonctionnait parfaitement quand j'y suis allé.... Le problème ne se produit pas quand on veut....
Je vais peut etre essayer de changer les pieces susceptibles de poser le problème, pour voir...
Ou se situent-ils sur mon espace les sondes air, eau et le capteur PMH ? Par quoi commencer ?
Malek
Malek
Désolé de répéter mon message précédent, mais je l'avais par mégarde posté en visiteur, et je ne sais pas comment l'effacer.
Donc elle a 160000KM, elle est deja passée a la valise, mais rien....
Je me dis qu'il faut peut etre changer les pieces susceptibles de causer le probleme, si elles ne sont pas trop cheres et voir... Qu'en pensez vous ? Commencer par le capteur PMH ? les sondes air et eau ?
Malek
Malek
bonsoir
peut être un problème de clé système anti démarrage !!
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
et il est ou ce detecteur PMH ? une photo c est possible
car j ai le meme soucis
:D espace3 2.0 16v"the race" 2001 ODB activé:D
elle est entre la boite et le moteur sous le filtre a aire ...
en regard avec le volant moteur...
Merki
