Après avoir recherché un peut partout je n'est pas trouver de réponse à la question ou j'ai mal cherché
Je possède un espace 3 de 2001 aucune idées sur le finition, j'ai dessus les rails coulissant comme ancrage pour les sièges arrière avec malheureusement quelque un d'abîmer je souhaiterais les changés mais casiment impossible à trouver.
Y a t'il une années spécifiques et où modèle ? On me dit que les rails d'espace 4 pourraient être compatibles quelqu'un l'aurais t'il vue ou déjà fait.
Merci d'avance pour vos réponses
Yohan
Ton niveau de finition est indiqué sur la plaque constructeur au pied du montant passager (En). Pour moi les rails étaient plutôt sur les hauts de gamme, pas sûr que ça ait été proposé en option.
Pour les rails, tout dépend de ce qui est cassé. J'avais fait un tuto ici pour expliquer leur fonctionnement.
Si c'est l'habillage ou les embouts des rails, difficile de remplacer sans en trouver en casse. Si c'est un charriot, alors il est possible soit de réparer, soit d'en prendre un sur les rails intermédiaires qui ne sont utilisés que si tu ne mets que 2 sièges sur le seconde rangée. Perso je ne l'ai jamais fait, du coup s'enlever cette possibilité n'est si grave
Point important pour le démontage : il faut brosser les vis qui apparaissent sous le châssis pour pouvoir les enlever de l'intérieur plus facilement (avec une bonne dose de dégrippant), sinon c'est franchement galère
Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 2/2002 avec 230 000236 000242 500, 245 500 km
C3 Confort de 2013, 1,2l 82 ch avec 70000 km Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km Vendue à 115 300 km le 19/03/19 C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km Partie le 12/11/19 en VEI à 174 000 km ZX 1,4L de 1994 avec 210 000 km Partie à la presse à 235 000 km le 1/8/14 RIP
Bonjour à toi PeteTheCoyote
Désolé de te répondre si tard mais je n'avais pas reçu de notification pour ta réponse et avec mes horaires de boulot pas put revenir plutôt.
Concernant les rail pour casiment tous l'habillage est cassé il manque quelques petits crochet ceux qui tiennent avec des genre de rivet plastique et pour finir j'ai un rail qui ne bloque plus du tous.
Je vérifie cela demain pour la finition et l'ajouterai à la signature
Pour le rail qui ne bloque plus du tout, c'est probablement le charriot à l'intérieur qui est cassé. Dans les rails longs (ceux qui vont jusqu'à la troisième rangée) il y a 2 charriots : ce serait bien le diable s'ils n'y en avaient plus en état de fonctionnement
Salut pete pourrais tu m'éclairer pour déchiffré la plaque constructeur pour avoir la finition de mon auto stp merci en option j'ai vitres électriques avant et arrière.
Clim automatique digital lunette ouvrante phares xenon rail coulissant non les fixes ci sa peut aidé merci
Yobebou a écrit : ↑26 mars 2021, 17:47
Le niveau de finition est indiqué derrière la lettre "E" sur la plaque constructeur avec un chiffre : 1 = RTE ou Authentique, 2 = RXE ou Expression, 3 = RXT ou Privilège et 5 = Initiale
Il y a ensuite des séries spéciales qui sont souvent sur la base E2 avec options. En principe le nombre de la série spéciale figure sur le montant central extérieur.
je me greffe sur le post pour poser une question qui me turlupine...
Sur mon 3 long , il y a un intérieur de V6 Initiale, avec les sièges sur rail, plus le dernier crochet fixe.
Je soupçonne qu'à l'origine il y avait des crochets fixes. Est-ce possible de remplacer les crochets fixes par des rails (il faut changer aussi la moquette et les sièges)?
Olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 243 424 Juin 2022 Grand espace 3 98 JE0EL 2.2 DT G8T716 anthracite non multiplexé, équipé Initiale Grand espace 3 98 JE0HL vert tilleul 2.2 DT G8T 714
Historique : Fiat polski 125, GS break, Ariane 4, DS 23 break, R25 GTX, Mercédes 200D type 123, XM, R11, R21, Espace 1, puis III, 206, puis III, et enfin 4 CANCLIP dispo pour les membres du club! Cassée
EAime a écrit : ↑19 mai 2021, 19:05
Salut Olivier,
Rail = rail,
Glissières = glissières.
Pas de possibilité d'interchanger, sauf à changer le châssis..
Salut Éric, glissière ou rail je n'y comprends jamais rien
Mes véhicules Renault Talisman Initial Paris 1.6 Tce 200cv noir améthyste 110.000km Renault laguna 3 berline privilège anthracite 1.5 dCi 110 cv 139 000km Grand Espace IV 3.5 V6 initial Paris 2002 noire nacrée
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 De la famille
Salut Olivierd
C'est dans le manuel c'est pour ranger les sièges en ligne pliés un derrière l'autre.
Jamais essayé
Salut Olivier,
Rail = rail,
je croyais que rail = glissières...
Et inversement
Salut Olivier,
Rail = rail,
Et inversement
Se sujet est en train de glisser
Salut .
Souvent aussi c'est la crasse ( rouille , chips , papiers bonbons , monnaies , sable et autres saletés ....... ) qui bloquent . Un bon coup d'aspirateur , un coup de soufflette et un bon coup de WD 40 , ça ira peut être mieux
Tu te marres , tu verrais ce que j'ai trouvé sous la moquette du Mitsu L 200 que je viens de refaire : des cacahuètes pour nourrir une armée de singe , une poignée de piques , celles qu'on a sur les entrecôtes du Buffalo Grill , une vingtaine de pièces de 2 francs . J'en oublie les cailloux , le sable , les poils de chien , les miettes et autres bestioles crevées
déjà que j'ai retrouvé masse de truc sous celle mon grand III j'ai même de vieux ticket transpol trouver , pas mal de cure-dent, je cherche à me débarrasser de l'odeur de chien mais galère, en plus quand je mets le chauffage bah ça pue le chien aussi me reste à regarder comment nettoyer la ventilation
HS on : tu as changé le filtre habitacle ? (Il est accessible par le compartiment moteur ,en haut a gauche, derriere une tole vissée...)
Hs on
je pense pas j'ai du oublier ces deux là merci je vais testé et voir l'accessibilité sur le V6
Hs on
Aucun problème d'accessibilité sur le V6 ... pour une fois
Hs on
Excellente nouvelle merci beaucoup les gars je posterai une photo pour montrer l'état il n'y a pas un produit que l'ont peut diffuser sur le filtres
