Info sur courroie de distri
marc06
Message non lu par marc06 »
Bjr a tous,
Pour info,j ai trouvé l origine d un bruit apres avoir changé ma courroie de distri : ça faisait un léger "wooo" à chaud au niveau du moteur.
J ai fait 3000km avec ce bruit mais ça m inquiétait quand meme... :roll:
C était la courroie un poil trop tendue ! en chauffant elle doit rétrécir. J ai détendu un peu,et plus de bruit ! et les galets vont apprécier.
a+
bleu2
Re: Info sur courroie de distri
Message non lu par bleu2 »
Tiens, je viens de faire la mienne , hier, (1ère sur Espace) et j'ai trouvé qu'elle était très tendue !
Pourtant moteur très silencieux pour un diesel de 370.000 km et courroie de 120.000.
Pas de tendeur ??? donc je l'ai retendue un peu moins (peut-être une erreur), on verra !
Je comprends pourquoi Renault préconise l'emploi de leur outil de blocage, décalage de la PI de 2 dents en desserrant ? Pas compris pourquoi.
J' avais fait pareil sur mon Space 1 phase 2. La courroie n' pas apprécié et elle a cassé à 80 Km de la maison Eriba au cul :lol: :lol:
Coup de pot je revenais du coté de chez Dan ( Camion rouge)
bleu2
Merci DES conseils.
Mais moins tendue ne veut pas dire molle.
Je l'ai faite tourner 30 secondes avant de remonter le cache.
J' avais refait environ 1000 Km avant qu' elle ne me lâche, lâchement sur le bord de la route :lol: :lol:
c'est pour ça qu'il existe des tensiomètres..
grostoto a écrit : 02 juin 2021, 12:36 c'est pour ça qu'il existe des tensiomètres..
J' ai ce qu' il faut pour ma tension :lol: :lol:
Sur le Space 1 deuxième mouture il y a un système automatique pour la tension qui appuie sur le galet tendeur
marc06
Oui, c est débile qu il n y a pas un tendeur sur ressort !!
je fais au pif d habitude et ça marche bien,mais là,elle chantait un peu à chaud.
Comme dit plus haut,un peu tendu mais pas molle !
a+
botcarn
Message non lu par botcarn »
bonjour à tous . sauf grosse erreur de ma part , on ne détend jamais une courroie de distrib , car les fibres qui la constituent n ' apprécient pas du tout cette diminution de traction , et la courroie casse ! ! ! !
bonne réception .
bof.. je remonte des courroies qui ont déjà servi (peu) en mettant strictement la même tension qu'au démontage, cela n'a jamais cassé.
marc06
Mouais,je tente le coup...elle devrait aimer etre moins tendue,et les roulements aussi.
a+
bleu2
T'as raison!
C'est comme les organes du corps : si pas de bruit, c'est que ça roule.
