Radiateur refroidissement moteur
mon radiateur refroidissement moteur fuit un peu, j'en ai acheté un neuf pour le changer
j'aurais aimer avoir des conseils pour effectuer le changement, dois je faire tomber toute la face
avant? ou il peut sortir sans et est ce compliqué car il y a juste devant le radiateur de clim.
Merci pour votre aide et vos conseils.
- Stephane P
Re: Radiateur refroidissement moteur
faire tomber la face avant c'est rapide et beaucoup plus simple pour l'échange. si je me souviens bien il y a une barre supérieure à démonter. si tu veux j'ai des photos, je peux te les envoyer (il me faut ton email par MP), pour moi c'est un V6, mais le radiateur devrait être au même endroit.
Renault Grand Espace 3.0L V6 24S
Ford Mondeo 2.5L V6
Jaguar XJR-S 6.0L V12, www.xjslegende.fr
[i]"On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon"; Pierre Dac[/i]
Ford Mondeo 2.5L V6
Le plus simple est de tomber la face avant pour une question de commodité.
C'est rapide et comme dit Stephane P, il y a la barre du dessus à déposer pour y accéder au mlieux, et en dessous, sur la barre inférieure, il y a des goupilles. Cette accessibilité te permettra de ne déposer que le radiateur eau et de ne pas déposer les autres (entre autre celui de la clim et celui d'huile) et donc de ne pas à avoir à les vider.
et n'oublie pas de purger ton circuit
je ne connais pas l'emplacement de tous les purgeurs
je souhaite connaitre l'emplacement du calorstat sur 2.2 dt
(sur mon espace 2, je l'enleve chaque été pour laisser passer le ldr dans la totalité du circuit )
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
- Satanas
anohak92, tu l'as acheté sur le net ton radiateur
Tu l'as acheté combien
Pour me donner une idée car le mien a une petite fuite pour l'instant bouchée avec du produit prévu à cet effet mais pour combien de temps
Par contre pub2n & Stephane P, comment pouvez-vous avoir accès au radiateur sans démonter les autres vu qu'il est placé derrière ces fameux autres radiateur
Je viens de voir qu'il y a aussi le radiateur d'air du turbo, ça en fait 4 qui se suivent
Satanas j'ai acheté mon radiateur 189€ dans un magasin de pieces detacher avec 33% de remise, le carlostat est coté filtre a air a droite vu de devant sur la culasse, et effectivement j'ai desolidariser tout les radiateurs j'ai juste laisser en place le radia de clim pour pas perdre le gaz, pour info 4 radiateurs, clim, air pour turbo, refroidissement, et huile petit en bas, donc du boulot et j'en ai profiter pour tous les nettoyer. Plus une bonne purge et c'est bon.
[quote="anohak92";p="49136"]...le carlostat est coté filtre a air a droite vu de devant sur la culasse...[/quote]
bonsoir
je viens de voir la revue RTA le carlostat n'est pas sur la culasse. il est devant dans un boitier sur une durite (pour moteur 2.2 dt)
bonsoir
