j'suis dégouté !!!!! mon moteur claque !!!!
vedeb
Message par vedeb »
slt à tous
Là je suis dégouté, moi qui croyais atteindre les 400 000 kms avec mon bourrins, je suis plutot septique !!!
Si je monte le moteur un peu dans les tours (3000 /3500 tours) au point mort ou pedale d'embrayage appuyée, j'entends un espèce de cognement ou claquement qui semble provenir du coté droit du moteur ( pas coté turbo, coté alternateur), et plutot en bas !!!
Je ne consomme pas d'huile - pas de fumée suspect
Pour son kilometrage, je trouve qu'elle à encore pas mal de puissance
Je precise que j'ai plutot une conduite cool, je laisse tjs le bourrin chauffer tranquilement.
Les bons conseils sont les bienvenus, n'hesitez pas à me laisser vos diagnostics car je suis un peu dégouté
@ + et merci
bernard
Moteur claque
Message par bernard »
En bas sous l'alternateur c'est la pompe à huile
Attention est ce que le 6 pans d'entrainement pompe à de l'usure
Il faudra verifier la pression au ralenti moteur chaud
bernard
Moteur claque
Sous l'alternateur il y a la pompe a huile
Est ce que le 6 pans d'entrainement n'a pas une usure trop importante
Vérifier pression huile moteur chaud et au ralenti
franck37
Message par franck37 »
Bjr,
As tu verifié ton niveau de direction assistée :?:
J'ai eu le pb sur une r19 manque d'huile et la pompe de direction assistée fait des claquements.
Sur l'espace cette pmope se situe sous l'alternateur (sur la version 2.1td)
vedeb
Message par vedeb »
ok, merci les gars, je vais déjà commencer par verifier tout cela.
ramiro93
Re: j'suis dégouté !!!!! mon moteur claque !!!!
Message par ramiro93 »
Alors "vedeb" tu as reussi à resoudre ton probleme?
Comme ça tu pourras nous renseigner sur la solution, moi personellement cela m'interesse parce que mon Espace II 2.1td arrive bientôt au 300000 kms et on sais jamais ce qu'il peut y arriver.
