Suite du message du forum MDI.
http://www.mdi.lu/fr/forum/index.php?p_ ... entry=2028
Il doit être assez facile de trouver un moteur pneumatique qui pourrait faire tourner une génératrice de 1 kW ou deux sous une pression de 6 ou 8 bars, ce qui est tgres facile à produire et a stocker par éolienne ou un petit ruisseau (un compresseur de frigo (petit mais gratuit et on en trouve à la pelle) fournit 10 bars sans pb).
Il faut bien un peu d'électronique pour gérer tout ça, mais le côut doit être assez faible au vu des économies réalisées par la suite. (autoconstruction obligatoire, comme pour tout ce qui concerne le renouvelable domestique sous peine d'un amortissement de 20 ans, âge où il faut remplacer le matériel!)
Donc poursuivons aussi cette voie, j'en suis un fervent défenseur.
Olivier
installation électrique personnelle...
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Anonymous
Pres de la garre d'Ecommoy (Sarthe), il y a un ferailleur qui a restauré une éolienne de pompage. Elle tourne en ce moment a vide et il veut justement faire de l'air comprimé avec.
Il connait un peu le sujet car il a travaillé en Afrique sur des éoliennes de pompage et on en discute régulierement.
Ce type d'eolienne donne un mouvement linéaire qui facilite l'utilisation d'un piston comme compresseur.
Reste a trouver le bon dimentionnement pour une efficacité raisonnable.
Sinon il en existe pour l'aération des etangs. http://pondwindmills.com/Windmill.html
- olivierd
Enfin des éoliennes simples
Enfin un fabricant d'éoliennes simples pas trop chéres, qui pourront fournir de l'air comprimé à longueur de temps (compresseur de frigo plus ballon eau chaude, pression 8 bars) pour le prix d'un compresseur électrique standard, (avec moins de débit, mais ne consommant rien). Il ne parle pas de la pression ni du débit accessible, mais nous on a le temps de remplir les reserves, du moment que c'est gratuit. idée à creuser, ou à copier.
olivier
olivier
Anonymous
J'aime bien les photos. Ca semble si simple comme systeme!
http://www.malibuwater.com/02/Instructions.html ne mmarche plus
modif http://www.malibuwater.com/002/Instructions.html
Et le petit schema:
http://www.linearenergy.com.au/compressed.html n'existe plus
Les petits prix (en $ bien sur):
http://www.stoneycreekequip.com/form/windmill.htm
Et le petit schema:
- olivierd
Exactement ce qu'on voulait
Et voilà exactement ce qu'on cherchait, non?
pas trop cher, on le monte soi-même, pas compliqué...
Si je n'étais pas en ville, je me pencherais sérieusement sur la question,. D'ailleurs je leur ai demandé de la doc.
Olivier
Olivier
