Panne espace 4
Domi7494
Panne espace 4
Bonjour à tous voilà je rencontre un problème avec mon Espace4 après le changement d’un injecteur et de la pompe de direction ce dernier ne veut plus démarrer il ne le tourne pas à la main ou alors très peu il se bloque par moment au niveau du moteur si je bouge la boîte de vitesse il tourne ou bloque donc le fusible grille
Il s’agit d’un espace 4 2.2 DCI de 2005 qui totalise 185000km j’ai vérifier le pmh ras la batterie et neuve
Merci à vous pour vos réponses et votre aide si vous avez rencontré ce même problème
Domi7494
Re: Panne espace 4
Petite correction car pas bien réveillé ce matin et je vois beaucoup d’incohérences sur mon post
Il ne le tourne pour je ne le tourne pas à la main ou très peu
Ou bloque pour le démarreur bloque lors de l’essai de démarreur et le fusible claque car le moteur reste bloqué
Re: Panne espace 4
Etrange ton histoire.
Il y a juste eu le remplacement de l'injecteur et de la pompe de DA ? La distribution n'a pas été touchée ?
Car la seule hypothèse que j'ai c'est un cylindre rempli de gasoil en raison de l'injection.
Domi7494
Re: Panne espace 4
Bonjour oui très étrange même moi qui suis Mecano j’ai déjà rencontré ce problème avec une autre et c’était le câblage de la boîte automatique qui était en cause mais la regarder tout est ça reste bloqué mais comme toutes les idées sont bonne je vais passer un coup d’aspirateur pour éliminer le gasoil éventuellement merci pour cette piste si tu en as d’autres.
Pour la distribution rien à bouger car démonter pour vérifier
Domi7494
Re: Panne espace 4
Pardon pour répondre à ta question oui uniquement l’injecteur et la pompe DA ainsi que la vidange moteur avec les filtres rien de plus sinon l'enregistrement du nouvel injecteur
Domi7494
Re: Panne espace 4
Personne n’a de réponse pour m’aider
Re: Panne espace 4
on attend ton retour concernant le cylindre plein de gazole.
Painchocolat19
- Finition : Zen
Re: Panne espace 4
Salut,Domi7494 a écrit : 27 juil. 2021, 09:09 Pour la distribution rien à bouger car démonter pour vérifier
Les cales sont retirées ?
Domi7494
Re: Panne espace 4
Bonjour à tous.
grototo je n’ai pas de gasoil dans un cylindre mais un retour d’huile sur tout les cylindres
Painchocola19
Tu parles de quelle cales ? Jai surtout vérifier que la courroie était bien en place.
en bougeant le levier de bva j’arrive à bouger le moteur sur un tour complet mais après il bloque
Painchocola19
Re: Panne espace 4
tes cylindres se remplissent d'huile à l'arret ???
si c'est un bva, on est bien d'accord que tu mets le levier sur N pour essayer de tourner le moteur ?
quelle est la panne de départ ?
quelle sont les symptomes qui on conduit au chgt de 1 injecteur ? pourquoi 1 plutot que l'autre ?
quelle intervention précise a été effectué (dans le détails si possible) ?
Domi7494
Re: Panne espace 4
Aucune panne si ce n’est une fuite excessive de l’injecteur 3 et un bruit anormal de la pompe de DA et la vidange moteur rien d’autre sur mon diag autel il me donne def multiplexage bva c’est tout
Re: Panne espace 4
donc aucune raison que le moteur ne tourne plus à la main.
as tu fais sauter la courroie accessoire pour changer la pompe da ?
as tu toucher à la poulie damper (desserage ou chgt) ?
quoique la dessus, je crois que c'est une cascade de pignon, donc mème damper dessérer cela n'influe pas sur la distrib..
Domi7494
Re: Panne espace 4
Oui mais je pense que la cascade de pignon
est en cause l’ancien propriétaire a fait la distribution mais pas le pignon
de la pompe à gasoil avec le ressort car même tarif que la courroie distribution voir plus et elle est préconisée lors du changement de la distribution
Incontro
- Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVA]
- finition : Initiale / Paris
- 3ème modèle : [Grand Espace IV V6 3.5]
Re: Panne espace 4
Salut je voie pas pourquoi la cascade de pignon aurais bouger juste en changeant la courroie d'accessoire et la poulie de DA.
Le pignon de démarreur serai pas rester enclencher dans le volant moteur ce qui ferai pete le fusible.
Je vais mettre en pièce mon 3.5V6 court phase 1 de 2003 si besoin de pièces ne pas hésiter
