circuit freinage a refaire
rosko
- Année : 2003
Bonjour.
J'ai un ami qui doit refaire son circuit de freinage sur son espace IV V6 3.5 de 2001, car le CT l' a refusé pour rouille perforante, le problème étant qu'on ne trouve plus les conduites chez Renault....auriez-vous une solution ?
Certains préconisent le kit de rouleau de cuivre qu'on trouve sur amazon, qu'en pensez-vous ?
Grand Espace - V6 3.5 2003 Privilège rouge, intérieur bleu, 299400Kms Energie Ethanol 90% sans boitier, moteur JKOF Type V4Y-JKOF boite auto
Espace III 2L 115CV VFJE0A0516182171 essence 20/03/1997 type MRE000AH0658 285.833Kms
Re: circuit freinage a refaire
Hello
Soit tu trouves en occasion, soit refait en neuf au modèle avec du tube et une machine à faire les olives de terminaison
- Dalton
Salut .
https://www.amazon.fr/Bremsleitung-brem ... 39&sr=8-15
https://www.amazon.fr/Silverline-633545 ... 19&sr=8-10
Moins de 50 balles pour refaire une bonne partie du circuit . Gaffe quand même , si on n'a jamais fait .
Perso , j'en refait régulièrement : je démonte l'ancienne , je forme selon les courbures , je coupe et je fais le dudgeonnage .
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
logiquement, n’importe quel garagiste ou diéséliste peut te refaire selon le modèle... la dernière fois je l'ai fait pour un injecteur de la 504...
fkp 94
tu deposes les tuyaux chez ad et ils les refont au modele.
rosko
- Année : 2003
Bonjour à tous, merci à vous quatre pour vos réponse, AD et un dieseliste me semble les solutions, entre temps j'ai du remplacer la durite superieur du circuit refroidissement, complétement ouverte en dessous, après avoir démonté la batterie et utilisé le W40 sa ne pose pas de probléme, maintenant je vais pouvoir me focaliser sur le circuit de freinage, après ça il faut que je règle le problème de la clim, compressur peut être HS je vais voir, l'appui sur le bouton de commande est "muet" lol, peut être avez vous déjà connu ce problème ?
Bonne fin de journée à toutes et tous
darkjazz
- Finition : Alyum
- Année : 2010
- Finition : Alyum
- Année : 2010
Problème de clim... Regarde la bobine magnétique.... C un électroaimant qui colle le compresseur à la poulie damper...
Par contre cette bobine ne se trouve pas facilement... Je l'ai trouvé sur internet sur un site de pièces auto (pièce auto 24.fr?)
