Échanger la poulie damper (ou poulie de vilebrequin) 2.2DCi
Bonjour à tous.
Petit nouveau sur le site, j ai également besoin de changer la poulie damper de mon espace IV 2.2 DCi de 2003.
Donc il semblerai que c est accessible au commun des mortels sachant un peu mecaniquer, mais, s il vous plait, l un d' entre vous peut il me donner la marche à suivre ?
En particulier:
1 Est il nécessaire de bloquer le villo ? La compression doit être suffisante pour permettre le desserrage et ressérage de l écrou qui retiend la poulie en bout d'arbre ?
2 Qu est ce comme écrou et à quel couple faut il le resserrer ? Est il freiné mécaniquement ou faut il prévoir du frein filet et si oui lequel ?
3 Est il nécessaire de posséder un outillage spécifique et si oui, lequel ?
Merci a vous .
4 Y a t' il quelquechose à vérifier en particulier au remontage ?
En particulier:
Merci a vous .
Stummy du Var
Espace IV 2.2 DCI de 2003 - 220 000 km
Espace II 2.2 i de 1995 - 258 000 km
Bonne journée à tous.
- champisere
Re: Échanger la poulie damper (ou poulie de vilebrequin) 2.
Salut stummy,
j'ai moi même déjà changé la poulie damper sur mon espace IV mais c’était un 19. dci
Si tu as une clé à choc c'est beaucoup mieux bien sur pour desserrer l’écrou central moi je n'en avait pas j'y suis arrivé quand même en bloquant la poulie avec une pince bloc si je me souviens bien
je ne sais plus si il est freiné mais je crois que oui
Non juste des notions de mécanique pour pas tout faire péter...... il faudra enlever la courroie en la détendant si c'est comme le 1.9dci (tendeur sur l'alternateur bien sur)
poulie de vilbrequin:
1ere phase: 5daN.m
2eme phase: serrage angulaire de 90° + ou - 6°
1ere phase: 5daN.m
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur...
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
- champisere
Salut fab
je vois dans ta signature ton ancien espace IV 2.2 dci de 2004 '' que du bonheur'' tu ne te sent pas seul sur ce coup la
je plaisante mais je pense que tu n'as pas déjoué a la règle des problèmes mécaniques quand même rassure moi?
les seuls gros problemes que j'ais connu sont le pot catalytique et la colonne de direction, les 2 prix en charge a 50% par renault et le tableau de bord (boite a gant)+le roulement intermediare
de la transmission droite pendant la garantie, je m'en suis séparé le jour ou est apparu un bruit au niveau de la cascade de pignon (pignon de pompe a eau?, en tout cas le devis etait salé).
J'ai voulu prendre autre chose, genre c4 picasso, mais renault a été le plus genereux et j'ai replongé.
en tout cas, il n'y a pas d'amelioration au niveau de la finition entre la phase 1 et la phase 2.
.... c'est à direfab a écrit : .............................
les betits bruits, le tableau de bord qui se deforme, les pastiques toujours aussi fragiles....etc....
- champisere
la tu es dur quand memefab a écrit :les betits bruits, le tableau de bord qui se deforme, les pastiques toujours aussi fragiles....etc....
chez moi pas de bruits
dur peut-etre pas, déçu de retrouver les mêmes problèmes que sur mon phase 1 surement....
- Année : 2003
Re: Échanger la poulie damper (ou poulie de vilebrequin) 2.2DCi
Bonsoir, énorme déterrage de post...
Je dois remplacer la poulie de vilebrequin ou damper ou d'accessoires. Ni dans la RTA (pour le G9T), ni dans les doc Dialogys je n'arrive à trouver Pour la valeur de serrage (couple et angle) de la vis de maintien. Fab dans son post n°3 donne :"
1ere phase: 5daN.m
2eme phase: serrage angulaire de 90° + ou - 6°". J'ai lu sur un autre post 4daN.m puis 110° +/- 10°.
Quelles sont les bonnes valeurs svp ?
Est-il recommandé de remplacer la vis également ? (peut-être incluse dans le kit ??)
Merci pour vos réponses
1ere phase: 5daN.m
- Année : 2003
La notice fournie avec la poulie indique 50N.m et 90°+/-6°
Très difficile d'atteindre les 90°, pourtant je ne suis pas manchot...je arrêté à environ 80° mais avec un peu de Loctite bleue sur la vis cela devrait tenir.
mimi77450 a écrit : ↑02 août 2021, 20:00 Bonsoir, énorme déterrage de post...
1ere phase: 5daN.m
Bonjour, je te reconfirmerais les valeurs données dans la RTA, il faut systématiquement remplacer la vis qui n'est pas fourni avec la poulie.
Pour l'instant je suis en vacance et j'attends que le garage est fini de remplacer l'embrayage de mon 2.0dci suite à la rupture de la butée hydraulique pour rentrer
- Année : 2003
Bonjour Fab
Ok c'est sympa. Bon courage du coup et bonne route pour je retour
Mimi77450, je te confirme les valeurs données plus haut qui se trouve dans la RTA et te confirme aussi que ces valeurs sont données pour une vis neuve.
Bon courage.
Bon courage.
- Année : 2003
Merci Fab.
Tout est remonté et tourne parfaitement.
Bon week-end
Bon week-end
