Merci Did'!!didtherace a écrit : 16 avr. 2020, 19:36Mauvais contact avec Dan !!Philou 33 a écrit : 16 avr. 2020, 18:39Oui! C' est la batterie de l' ancienne auto de Guillaumecamion rouge a écrit : 16 avr. 2020, 18:29 Bizarre !! Tu l'as changé apres ton passage chez moi !!
Alzheimer te guette ??
Chez toi nous avions eu un mauvais contact, j' avais juste resserré la borneImpossible, c’est un garçon bien sympathique
Mon nouvel Espace III
Re: Mon nouvel Espace III
.... pourquoiPilou29 a écrit : 16 avr. 2020, 16:23 Attention de ne rien toucher avec ton câble de masse débranché si tu veux éviter les ennuis.
- Philou 33
Help!
comme il fait chaud j' ai enclenché la clim, mais lorsque je me suis arrêté les ventilos ont continué plein pot et m' ont pratiquement vidé la batterie.
J' ai réussi en enlevant le fusible "ventilo radiateur" à les arrêter.
Mais dés que je remet le fusible, évidemment ils repartent.
Je pense à un relais?? mais je ne sais pas où ils se trouvent.
Toute aide serait la bienvenue
Merci d' avance
Philou
Merci d' avance
Philou
- Philou 33
En ce moment de temps en temps il me fait après le OK et mise en route:
- l' icône batterie suivi du défaut électronique .
J' attends un peu tout disparait, puis le carré rouge s'allume au ralenti, j' accélère un peu cela s' éteint, je relâche ça se rallume
Pourtant la batterie est bien chargée .
Le truc bizarre cela ne le fait pas toujours
des fois pendant une semaine tout est OK
J' ai quand même contrôlé l' huile, l'eau .
Je cherche plus à comprendre
Une idée ???
Une idée ???
alternateur ou circuit charge
- Philou 33
L' alternateur a été changé cette année chez Renault
La charge moteur tournant est de plus de 14 V.
A l' arrêt j' ai mesuré 12V 80
- Philou 33
Qui peut me dire la couleur de mon Space, j' ai fait une rayure de 3 cm ?
D' avance merci
D' avance merci
Salut Philou gris pluton code couleur 262 si je ne dit pas de bêtisesPhilou 33 a écrit : 21 août 2021, 17:33 Qui peut me dire la couleur de mon Space, j' ai fait une rayure de 3 cm ?
D' avance merci
- Philou 33
Merci bien, je vais voir si je trouve cela en bombe.
Je compte asperger sur un bout de zinc et récupérer la peinture avec un pinceau écolier pour l' appliquer sur le dégât
Bonjour,Philou 33 a écrit : 22 août 2021, 10:41 Merci bien, je vais voir si je trouve cela en bombe.
Je compte asperger sur un bout de zinc et récupérer la peinture avec un pinceau écolier pour l' appliquer sur le dégât![]()
le code couleur est inscrit sur le plaque constructeur qui est sur le montant de la porte passager avant
- Philou 33
Oui! Cela je le savais, mais je ne savais pas comment commander avec juste un numéro sur le montant de porte.PeteTheCoyote a écrit : 22 août 2021, 10:43
En rentrant dans le garage j' ai touché la tringle latérale d' ouverture, juste sur le bout de la porte AR (coté passager) mais le plus gros dégât est à la hauteur entre la trappe essence et l'ouverture de porte .
J' ai arraché le vernis et la peinture sur environ 3 cm de long et 2 cm de haut
La jeep passe très bien
La Nariane aussi
.... désolé pour toi
... le III est sans doute le plus volumineux (large) de tes véhicules
Ben justement si, la commande ne se fait qu'avec le code couleurPhilou 33 a écrit : 22 août 2021, 11:08Oui! Cela je le savais, mais je ne savais pas comment commander avec juste un numéro sur le montant de porte.PeteTheCoyote a écrit : 22 août 2021, 10:43
Sinon c'est les multiples nuances de gris et ... ça dérape
- didtherace
PeteTheCoyote a écrit : 23 août 2021, 19:21Ben justement si, la commande ne se fait qu'avec le code couleurPhilou 33 a écrit : 22 août 2021, 11:08Oui! Cela je le savais, mais je ne savais pas comment commander avec juste un numéro sur le montant de porte.PeteTheCoyote a écrit : 22 août 2021, 10:43
Sinon c'est les multiples nuances de gris et ... ça dérape![]()
- Philou 33
La nariane est aussi large, c' est une 6 placesTheStone a écrit : 23 août 2021, 00:37 .... désolé pour toi![]()
Bof ça arrive, moi il y a quelques semaines, j'ai frotter le rétro gauche de ma talisman contre l'entrée gauche de mon garage en la rentrant, dégoûté j'ai du payer 328€ pour le refaire
- Philou 33
Bon des nouvelles du lave-glace:
Tout simplement fiche électrique pas remise lors du remplacement de la distribution chez Renault
J' ai remis en place cette foutu fiche, et Ô miracle ,j' ai récupéré mes lave-glace
Merci Renault
Merci Renault
- Philou 33
Je dois changer les 4 pneus sur mon Space, j' en récupére 1 qui est passable pour mettre sur une jante tôle ( 34 € port compris) pour remplacer la roue galette.
Les AV ont fait 17000Km mais un qui pourrait faire encore plus, la faute à un mauvais réglage de parallélisme chez Renault
J' aimerais aussi savoir quelle marque d' étrier de frein AV je peux monter, souvenez vous j' ai un purgeur de cassé
Merci bien pour toutes réponses
Bonne fin d' A.M.
Philou
Bonne fin d' A.M.
Philou
- Philou 33
des nouvelles de mon Space
Je reviens sur le fait qu' au démarrage à froid j' ai l' indication "Batterie" ou bien la "burette d'huile" suivit d'un autre signe
Cela ne me le fait pas à chaque fois.
Vous m' avez conseillé de changer la batterie, chose faite il y a 8 jours avec une de 75 Amp
A savoir que l' alternateur a été remplacé il y a 2 ans
J' ai de l' huile car la vidange est récente
Et ce put..n de carré rouge qui vient de temps en temps (pas toujours)
Je coupe le moteur et le redémarre de suite, et là tout est OK
Là ce n' est plus une question de passer la valise (chose qui avait été faite chez Renault et qui n' avait rien révélé d' anormal) , mais plus de compétences et de savoirs faire.
Est ce un capteur ???
Rappel Espace III 2.2 DT de juillet 2000 ( 273 000 Km )
Salut Philou !
Sur mon gros, j'avais ,depuis l'achat, le zigzag qui s'allumait de temps en temps de façon aleatoire...
Depuis la reparation du manchon caoutchouc de la durit du turbo, ça ne le fait plus !
Peut etre une piste a explorer ?
Hector
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
salut à vous !
à vous lire, c'est plus un exorciste qu'un mécano qu'il vous faut !...dans un sens, je me sens moins seul avec les fantaisies de Grossoto...
je pense à tous ces gens qui roulent dans des caisses sans soucis, tout dans le manuel, on doit s'y faire tartir grave !
https://www.youtube.com/watch?v=geFhtD-ZXoA
inquiétant non?
inquiétant non?
- Philou 33
Maintenant c' est la Twingo qui a des fuites
ce serait le joint de couvre-culasse .
J' ai eu renseignement chez nos amis du club Twingo
http://bidouillesurgoldwing.free.fr/bri ... ur-D4F.pdf
Vu le taf
j' ai demandé un devis chez un autre garage Renault que celui où j' allais d' habitude car j' attends toujours leur devis
Devis reçu 24 heures après ma demande 175, 22€ je vais leur faire faire
Philou
Vu le taf
Philou
Salut PhilouPhilou 33 a écrit : 07 déc. 2021, 16:37 Maintenant c' est la Twingo qui a des fuites![]()
Vu le tafj' ai demandé un devis chez un autre garage Renault que celui où j' allais d' habitude car j' attends toujours leur devis
Philou
Tant qu'a faire dis leur de changer les quatre joints d'admission( un autre au dessus carré sous le répartiteur d'admission) et un bon réglage des jeux aux soupapes
- Philou 33
Les jeux aux soupapes ont été vues il n' y a pas longtemps
.... superbe ce tutoPhilou 33 a écrit : 07 déc. 2021, 16:37 Maintenant c' est la Twingo qui a des fuites![]()
