Je compte tracter avec mon Espace "3" 2.0 16V
- supev-77
Hello,
J'envisage l'achat d'une caravane.
Je compte tracter avec l'espace.
Sur la carte grise:
PTAC 2300kg
PTRA 3400kg
Je n'ai que le permis B classic.
Si j'ai bien compris, j'ai le droit de tracter 1100kg.
Maintenant concrètement,
On part à 4 personnes (avec bagage) et la caravane que je vise est un modèle "surbaissé" (haut 1.98m larg 1.8m) poids vide env 800kg + 100-150kg de matériel, je pense arriver à 900 - 950kg (chargé).
1- quelle poids le 2l16 peut tirer de manière confortable ?
2- 1m80 de large, ca passe les rétros sans "extension" ?
3- Une idée de la surconsommation ?
Voila, merci d'avance.
Modèle visé :
https://www.annonces-caravaning.com/ann ... 20358.html
ou
https://www.annonces-caravaning.com/ann ... 20103.html
Sur la carte grise:
PTAC 2300kg
PTRA 3400kg
Modèle visé :
ou
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Re: Je compte tracter avec mon Espace "3" 2.0 16v
Dans tous les cas, tu passes largement partout !
Grostoto pourra te conseiller, il tracte régulièrement.
Pour ma part, lorsque je faisais du caravaning, et de la traction de porte-auto, j'ai tracté tous types de remorque, et caravanes (de 700 à 1 200kg) avec tous types de véhicules, depuis la R5 automatique (!) jusqu'au "4" 3.5L, en passant par les R18BK de base (64cv pour 1 200kg !), 504 et 604 BVA, R21BVA, Granada 2.8i BVA, Espace "3" 2.0 16v BVA.
J'ai été jusque + 2t avec le "4", lorsque j'ai ramené le Koleos du voisin, en panne. J'ai le permis "E".
Je n'ai jamais utilisé les extensions de rétro avec les Espace, leur largeur contribuant à obtenir une bonne visibilité arrière, y compris pour les manoeuvres.
Juste faire attention à la longueur, lorsque tu veux tourner
En conso, ben.... Tout dépend de ton pied droit ! Tu comptes facilement 2-3L de plus, selon la géographie des itinéraires.
Les 2 sont sympa !
J'aimerai bien m'y remettre, mais Madame est contre...
EDIT :
Je déplace ton sujet en "3"
Eric
Les 2 sont sympa !
EDIT :
Eric
Re: Je compte tracter avec mon Espace "3" 2.0 16V
la surconso dépend en grande partie de la vitesse... jusqu'à 110 cela reste raisonnable, à 130 c'est le double (en E85).
je voyage à 6, avec bagages, coffre de toit, 6 vélos, + caravane pliante (facilement 1000kg vu comment elle est chargée).
dans les belles cotes, cela peine un peu, mais rien de catastrophique.
ps: conso au E85:
- conduite sur route normal, de toute les jours: autours de 10l/100 soit quasi 800km avec le plein
- conduite avec caravane chargée comme ci dessus: 15l/100 sans dépasser 110 soit 600km environ
- conduite a 130 gps: environ 20/100... pas plus de 400km....
ps: conso au E85:
- supev-77
Merci à vous 2.
Ca à l'air d’être tout bon alors, ca me rassure.
J'avais un peu peur, quand j’étais gamin, on partait en lada break (1.4l ess si je me souvient bien) avec une caravane 750kg, et dans les cotes il fallait relancer en 3ieme...
Grostoto, impressionnant ton chargement !
Xsara AL4
Xsara AL4
Il faut parfois relancer en 4, mais rarement en 3, sauf peut etre en montagne... mais avec la caravane, je ne vais que sur la côte atlantique..
3 velos sur le portevelo de l'espace, 3 velos sur la fleche de la caravane..
Faut pas braquer trop fort.. sinon ça se touche.
- supev-77
Merci pour les infos.grostoto a écrit : ↑23 août 2021, 14:26 Il faut parfois relancer en 4, mais rarement en 3, sauf peut etre en montagne... mais avec la caravane, je ne vais que sur la côte atlantique..
Je serais moins chargé, alors ca devrait aller.
"3 velos sur le portevelo de l'espace, 3 velos sur la fleche de la caravane.." Ah ouais quand même !
Xsara AL4
Xsara AL4
- supev-77
Bonjour Philou,
Petites questions sur ton Eriba :
1- largeur (hors tout)
2- hauteur (hors tout toit plié)
3- dimension de la porte ?
4- au quotidien, c'est pas trop gênant de plier le tête pour rentrer ?
Je ne vais pas achater une Eriba (les nouvelles sont lourdes et haut 2.25m je crois), c'est pour me faire une idée.
Merci d'avance !
Xsara AL4
Xsara AL4
- Philou 33
Désolé ! Je suis dans les Pyrénées et l" Eriba est à Mérignacsupev-77 a écrit : ↑24 août 2021, 09:14Bonjour Philou,
Merci d'avance !
Pour ce qui est de plier la tête ? Non cela ne gêne pas lorsque justement t' es jeune dedans
- supev-77
C'est pas grave.
Je mesuré sur les photos, le model qui me plait devrait avoir une porte de 1m55 x 55cm. Ca me parait pas si mal.
Merci quand même.
Xsara AL4
Xsara AL4
combien de personne allez vous ètre la dedans ?
- supev-77
2 (+ 2 dans une tente), d'ici 2-3 ans on ne sera plus que 3, et dans 10 ans 2 ou plus on verra si on a des petits enfants...
mais rien est décidé pour l'instant, je suis du genre à réfléchir très/trop longtemps.
La je regarde les 4 places en hauteur normal, il y a des trucs sympa.
Le problème, c'est qu'on ne trouve plus grand chose de léger dans les neuves.
Xsara AL4
Xsara AL4
et du coté des pliantes, esterel ?
nous avons une esterel pliante (3 places).
- supev-77
J'avais envi pouvoir rentrer dedans pour charger, ou sur une air de repos.
Et j'ai l'impression que ca n'existe plus les pliante en neuf.
Xsara AL4
Xsara AL4
oui.. c'est sur que si tu veux du neuf...
je l'ai déjà dépliée sur des aires de repos, cela prend 2mn, tout seul... cela ne pose aucun pb.
elle doit etre de 1985 la mienne..
- supev-77
C'est pourtant pas dans mes habitudes.
Je me dis que j'ai 45 ballais, comme ca je la garde jusqu'au bout, si j'en prend un qui a 30 ans, peut-être dans 15 ans il faudra rechanger.
Xsara AL4
Xsara AL4
bof... ça ne s'use pas une caravane...
j'ai lavé la bète la 1ere fois depuis que je l'ai, extérieur, intérieur (ça doit faire au moins 10ans): elle est redevenu comme neuve...
j'ai les coussins à refaire (ils sont tassé), je vais changer les mousses dedans, je met un peu cher, car je veux un confort impect quand je dors.. c'est 300€ le lot complet sur mesure en mousse de matelas.. raisonnable je trouve pour une caravane de 1983 (supermatic 34)
bon évidement, dedans, c'est les années 80... moins pire que les années 70 quand même..
j'en ai vu des plus récentes, caramatic 34, des années 2000, très sympa, et plus moderne.
les topvolumes sont belles aussi.
si je devais changer, je prendrai un des ces 2 modèles.
https://esterigipliante.forumactif.org/ ... nos-belles
- supev-77
Merci pour ton retour d’expérience.
Pour l'instant je préfère quand même partir sur du neuf (envie de me faire plaisir, maison en travaux donc manque de temps).
Et on peut toujours tomber sur une mauvaise occas, visiter plein de truc pour rien, ...
Mes parents ont une messager de fin 70 début 80, et elle est bien usé quand même.
Mais elle ne roule plus depuis plus de 20ans.
Le plus gênant dessus, c'est le planché qui s'affaisse quand on marche, et de mémoire, ca l'a toujours fait. A voir si c'est mieux sur les modernes.
Sinon, vous trouvez facilement des emplacements de camping ? On peut arriver quand on veut ? Ou bien c'est du samedi au samedi comme les locations ?
Par ce que c'est ca mon but principal, partir sur un coup de tête en dernière minutes, un jour de semaine (éviter les bouchons), retrouver un peu de liberté en somme.
Xsara AL4
Xsara AL4
pour le plancher, jamais eu de soucis... mais je ne pèse que 50kg...
les messagers des ces années la sont vraiment vieillotes... vitres en verre, isolation moyenne.... conception assez assez ancienne..
en camping, tu fais ce que tu veux.
à telle point que je ne réserve pas, j'arrive quand j'arrive, et si le camping sélectionné n'a pas de place, alors je vais ailleurs..
évidement, je ne roule jamais le samedi et le dimanche... en général, je roule le mardi et le jeudi, personne sur la route.
cette année, j'ai trouvé un petit camping à 27e la nuit pour 5 (electricité incluse) sur la cote atlantique (10km)...
- supev-77
TOP. Merci.
Jusqu’à maintenant, je prenais un mobile home en dernière minute, environ 500 à 650 la semaine.
Ca fait 3 ans que je pense revenir sur du vrai camping, comme cette année on c'est fait coincé, on se lance.
Xsara AL4
Xsara AL4
- supev-77
He ben peut-être une esterel mais pas pliante J'ai peut-être trouvé une RS39, et elle me plait bien.
Ca n'a pas l'air courant comme model, je ne trouve pas d'info, mis a part le lien que tu m'avais partagé.
https://esterigipliante.forumactif.org/ ... nos-belles (en millieu de page)
https://esterigipliante.forumactif.org/ ... L1988R.jpg
A suivre, je saurais vers la fin du mois si elle est en vente.
Xsara AL4
Xsara AL4
- supev-77
Et voila, j'ai trouvé mon bonheur.
Ca me parait pas mal, j’étais à 8.8l/100km sur le trajet aller.
PTAC 950kg moins de 2m toit plié, péage class1.
Voila, on va attendre les vacances maintenant.
Pour les habitués, vous avez quoi comme lumière sous le auvent ?
Parce que la petite loupiote, c'est presque moins efficace qu'une bougie.
J'ai fait 200 km pour la ramener, bilan, quelques cote un peu dur, j'ai du repasser la 4, sinon ca se comporte plutot bien, mais j'ai pas d’expérience alors ... Vitesse 100km/h ce qui fait entre 92/95km/h au gps, conso 12.5l/100km, erratum la conso est de 11.4l/100.Ca me parait pas mal, j’étais à 8.8l/100km sur le trajet aller.
Dernière modification par supev-77 le 18 oct. 2021, 15:08, modifié 1 fois.
Xsara AL4
Xsara AL4
pas mal..
en lumière, j'ai des 2 réglettes à led (environ 50cm).
pas mal..
Félicitations !!
Elle est magnifique !
J'aimerais bien y revenir, mais je me heurte à l'opposition familiale !
- supev-77
EAime,
L'opposition familiale, je sais pas encore, ils ne savent pas à quoi s'attendre. On verra l'année prochaine.
grostoto,
Tu fixes ça sur les tubes de auvent ?
Branchement en "volant" avec une rallonge je suppose. Et sur le 220V ?
grostoto,
Xsara AL4
Xsara AL4
Tu n'as pas peur !!!
