Azimutage des phares....
- Totor33
- Finition : Intens
Je viens de constater une chose sur mes Espaces 4:
Le 150 de ma fille: les phares montent et descendent à la mise sous et hors contact.... Point!
Mon 175 idem, mais en plus,quand je suis en code ils sont bas et ils montent quand je passe en phare.... et inversement l'aviez vous remarqué sur les vôtres?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- gege08
Re: Azimutage des phares....
pour les phares qui montent en descendent, c'est normal (du moins c'était le principe de fonctionnement des xénons sur mon ancien phédra), si tu as le modèle avec phares directionnels, ils doivent balayer à l'horizontal en plus, c'est ce que fait le mien.
- Totor33
- Finition : Intens
Mes phares ne sont pas directionnels...... Quand je suis en code les xénons éclairent bas, ils montent quand je passe en phare et vice versa....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
J'ai ça sur la Vel Satis (2006), que je n'avais pas sur le "4" (2004), pourtant doté de xénons.
Ils ne "montent" pas, c'est la forme du faisceau lumineux qui est modifiée par un volet rétractable
- Totor33
- Finition : Intens
Salut Pub..... ok pour l'azimut..... pour le directionnel, c'est le même principe où c'est le bloc qui pivote?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Pour le directionnel, c'est un moteur pas à pas qui fait pivoter e bloc, comme pour l'assiette.
C'est uniquement le passage code / phare qui est lié au volet
.... il y a donc vraiment un problème de volet sur pas mal de voitures , on n'en prend souvent plein les yeux
- gege08
ou de patte de capteur d'assiette hs, ou même tout simplement le réglage initial qui n'est pas bon, car même sur les xénons, il y a la petite vis de réglage pour la hauteur
