Salut à tous, j'ai un petit souci de tableau de bord.
J'ai un espace 4 2.0t de 2003 ou le compteur a été remplacé.
Le compteur ne m'affiche pas la partie radio, les messages de l'odb ni regulateur...
En cherchant avec la clip, le vin du nouveau compteur n'est pas le bon, je suppose que le compteur est en "mode degrade" et ne m'affiche que le minimum.
Jai fait un test actuateurs et tout fonctionne parfaitement au niveau du compteur ce qui élimine un potentiel souci de compteur.
Avec la clip, je n'arrive pas à modifier le vin du compteur, ça me dit "compteur déjà programmé ".
Je m'y prends mal avec la clip?
Merci de votre aide
Seb
Reprogrammer le vin d'un compteur
Re: Reprogrammer le vin d'un compteur
Est ce la meme ref de compteur ?
Le vin et les options sont 2 choses différentes.
On doit pouvoir modifier les options sans toucher au.vin.
- Année : 2003
Je ne sait pas je n'ai pas l'ancien compteur.
L'ancien proprio la acheté comme ça a un garage.
Le regulateur phare auto etc... tout fonctionne, quand je mets le regulateur je nai pas l'affichage au compteur ni de radio car il faut mettre le pin mais impossible sans l'affichage.
Donc a voir dans la page telecodage, tu dois pouvoir activer ou pas les options.
- Année : 2003
Oui je peut activer les options sans problème (jai réglé la sensibilité du capteur de lumière, désactivé le SSPP, je peut même refaire des cartes de demarrage ...) mais je n'ai rien sur le compteur.
Quand je vais sur le calculateur compteur, il me signale qu'il n'y a pas de défauts et je peut lire le vin (qui n'est pas le bon) mais quand je veut le modifier ça me dit calculateur compteur déjà programmé.
Cest normal, le vin ne se programme qu'une fois.
Il faut des outils dun niveau au dessus pour changer le vin
- Année : 2003
Donc c'est un souci de vin d'après toi ou je n'ai pas le bon modèle de compteur?
