schéma electrique
Camaro73
- finition : Expression
schéma electrique
Bonjour tout le monde !!
Je suis à la recherche du schéma elec de toute l' injection , du calculateur jusqu’à tous les composants.
Je n' ai rien trouvé de lisible surtout .
Merci d ' avance à ceux qui pourraient m' aider .
Précision : c' est pour un 2.2 DCI .
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: schéma electrique
Salut Jeannot !!
Tu vas bien ?
J'ai cette doc de disponible si ça te dit.
Si OK je te la passe.
Tu vas bien ?
Camaro73
Salut Thierry, comment tu vas depuis le temps ??
Hoooo ça c' est terrible !! C' est la bible !! Il y a le dci dessus ??
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut,Camaro73 a écrit : 13 sept. 2021, 16:51 Salut Thierry, comment tu vas depuis le temps ??
J'ai feuilleté ce manuel, et il ne parle pas du dci
F3r, F4r, F9q et L7x
J'en ai d'autres, je regarde et te tiens au courant.
Camaro73
Salut Thierry. Hooo merde !!! Pas de bol . Il faut que je trouve pour le dci . C' est pas évident . Meme sur le net, je trouve pas !!
J attends de tes nouvelles . Merci d ' avance . A bientot !!
- jlb
Là, il y a le livre complet. À charger, un jour ça servira. Je ne le laisserai pas en ligne en permanence
http://elic52.free.fr/Espace/SchemasEspace3.zip
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 265 000 km
Camaro73
Salut jlb . Merci pour ton aide . Je n' arrive pas à télécharger . Ça ne marche pas .
Il va me rendre fou , ce dci !!!!
Mais tu cherches le schéma électrique avec les raccordements des différents capteurs seuls ou leurs emplacements sur le véhicule ?
Je dois avoir le schéma quelque part mais seulement le schéma des bornes.
Après l'emplacement il n'est pas difficile, je peux te donner l'endroit de chaque capteur.
En cliquant dessus sa marche pas aussi pour moi mais en copiant le lien sa marche je viens de vérifier.Camaro73 a écrit : 23 sept. 2021, 14:11 Salut jlb . Merci pour ton aide . Je n' arrive pas à télécharger . Ça ne marche pas .
Camaro73
Salut . L ' emplacement de tous les composants, pas de soucis . Je les connais par coeur .yves78 a écrit : 23 sept. 2021, 21:10 Mais tu cherches le schéma électrique avec les raccordements des différents capteurs seuls ou leurs emplacements sur le véhicule ?
Le schema des bornes sur le calculateur, oui ce serait le top . C'est pour verifier le faisceau. Sans ça, c' est plutot quasi impossible.
Ok, je regarde ça dans mes archives.
Camaro73
Merci Yves. C'est sympa de ta part .
j' ai pu télécharger les schémas au dessus . Mais c' est écrit petit et j' ai la vue un peu basse
Je prends toutes les infos possibles . Ce sera bien utile . Merci d' avance .
Regarde page 7-284, 7-285 et 7-287 pour le calculoCamaro73 a écrit : 24 sept. 2021, 13:36 Merci Yves. C'est sympa de ta part .
j' ai pu télécharger les schémas au dessus . Mais c' est écrit petit et j' ai la vue un peu basse![]()
8-55 et 8-56 implantation moteur
et a partir de b-01 vers la fin pour le répertoire des organes.
