Partie 2 : Installation caisson Focal 2.1 (passage câble alim, branchement,...) - Bluetooth - Espace 2.0 t
FLEX
- Année : 2003
3. Branchement des 2 Câbles à la fameuse prise rouge et ses pins :
Le fil bleu est le remote.
4.Vue d'ensemble des branchements avec le récepteur BT de marque Aukey.
Le câble de masse est branché à un boulon qui tient un rail.
Ne pas oublié d"activer l'auxiliaire par le mode expert.
Petite photo du bouton de réglage de l'ampli dans l'habitacle Voilà le tout marche très bien. Il y a encore des réglages à faire et c'est très agréable d'avoir des basses dans L"Espace sans prendre trop de place dans le coffre.
Merci de m'avoir lu.
Modifié en dernier par FLEX le 17 sept. 2021, 10:29, modifié 1 fois.
Espace IV 2.0 turbo Privilège toit ouvrant panoramique - 165 chevaux de 2003.
281 000 kms, moteur 132 163 kms.
Flex dans l'espace !!
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: Partie 2 : Installation ampli Focal 2.1 (passage câble alim, branchement,...) - Bluetooth - Espace 2.0 t
Bonjour et merci
solution intéressante, c'est pas trop gros.
question
je n'ai rien dans le logement de gauche, le lecteur CD est dans la boute à gants, ce genre d'ampli avec caisson de grave pourrait-il s'y loger? quid du son derrière la grille?
olivier
question
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
barbenzingue
- Année : 2018
salutolivierd a écrit : 17 sept. 2021, 07:55 Bonjour et merci
question
olivier
Tu as un Ph2 et je doute que l'ampli puisse aller dans la boite à gants. Trop gros
Salut, ca me rappelle des choses
mais petite précision, ce n'est pas un ampli, mais un caisson de basse
D'ailleurs tu n'avais pas un faisceau à mettre entre l'ampli d'origine le caisson ? Qui se pique sur la prise iso.
FLEX
- Année : 2003
Salut.
J suis un boulet oui c est un caisson de basse
Olivierd c 'est une installation sur un Phase 1 qui à l'ampli à l'arrière. Il me semble qu'à partir du phase 2 l'ampli est à l'avant et au niveau place c'est chaud.
Wutch : oui j ai le faisceau qui se branche sur les fiches Iso mais j'ai préféré avec les RCA pour une meilleure qualité.
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Wutch a écrit : 17 sept. 2021, 09:53 Salut, ca me rappelle des choses![]()
caisson de basse amplifié...donc amplificateur quand même
- olivierd
Re: Partie 2 : Installation caisson Focal 2.1 (passage câble alim, branchement,...) - Bluetooth - Espace 2.0 t
Oui bonjour
Je me suis mal fait comprendre. effectivement c'est un phase 2.
je ne sais pas où est l'ampli, je n'ai pas cherché.
Il n'y a rien dans l'aile arrière, du moins derrière la petite porte.
Alors y loger un petit caisson...
je dois déjà m'occuper des autres hp...
olivier
olivier
- Gercofis
Comment active-t-on la fonction Aux ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
Avec la télécommande je suppose.
Oui, sur le mien c'est dans les réglages avec la télécommande, dans le même menu que le réglage av/ar, basse/aiguë...
- Gercofis
Pour activer AUX sur le Cabass d'origine.
1°) on passe en mode Expert avec la partie gauche du bouton de droite...
2°) On sectionne AUX avec la roulette du volant ou les bouton +/- du bouton de gauche.
3°) Puis </> du même bouton pour arriver sur ON...
En plus c'est mis en toutes lettres dans la notice.
- laurentb
- Finition : Limited
Bonsoir à tous,
Mon espace est un 2litres Turbo phase 4, l'autoradio et son ampli sont à l'avant, comme sur le phase 2, l'emplacement arrière gauche est vide.
J'envisage de mettre un caisson/ampli focal ibus 2.1 dans cet espace provenant d'Allemagne pour booster le son.
ensuite j'ai 2 tweeters + 2 HP 165 à l'avant et deux tweeters et deux HP 165 à l'arrière. Je pense par la suite remplacer les produits d'origines par les produits focal ISN 165 ou ISU 165 qui me semblent encore mieux.
est-ce que le caisson focal peut loger dans cet espace vide ?
ensuite si j'ai bien compris, prise iso Renault pour alimenter le caisson et RCA pour le transfert du son à faire passer depuis l'avant à l'arrière gauche sous moquette et seuil de porte.
Idéalement, je voudrais garder le volume du coffre bien vide, et éviter le caisson fixé sous le siège passager avant
Vôtre avis ?
Laurent
Vôtre avis ?
Laurent
L'actuel : Espace 4 2,0T 170chx, 2013, 7 places, finition Limited d'origine allemande, acheté car critair 1. Upgrade audio Focal IS REN 130 avant-arrière, whaooo...
L'ancien : Espace 4 2,0T 165chx, 2004, 7 places, finition privilège, acheté en 2012 à 65.000km, revendu pour cause de ZFE à venir pour une nouvelle vie en 2022 à 220.000km, un régal de fiabilité, simplement grand, confortable, ultra agréable à conduire partout.
marron glacé
Dans une précédente vie, j'avais installé / caché un "focal sub 20" dans le coffre arrière gauche d'une espace 4.2 : viewtopic.php?f=9&t=14934&p=205816&hili ... on#p205816
- laurentb
vu ton post mais les images ne semblent plus accessibles.
J'ai reculé et jeté un œil sous le siège conducteur, pas évident qu'il y ait la place...je vais mesurer précisément ce matin. mais cela ne semble pas possible. Le coffre semble donc être la seule solution. A suivre.
Laurent
Laurent
Le focal ne passe pas sous un siège avant ( de phase 1 en tout cas)
Du coup le mien est dans le coffre sur un côté. Ça condamne une place, mais pas gênant pour mon usage.
- laurentb
effectivement après mesures, ça ne passe pas sous les sièges avant.
J'ai vu ton post avec ton montage de l'ibus accroché sur la moquette droite de l'aile dans le coffre. C'est propre et fonctionnel.
Le souci dans mon cas c'est que j'utilise assez souvent l'espace en configuration 7 places avec des adultes/adolescents dans le coffre sur les deux dernières.
Je voulais donc trouver une solution encore plus "intégrée".
j'ai trouvé cette idée : https://www.ebay.fr/itm/353531088805?mk ... olid=10050
si j'ai bien compris, c'est un caisson fermé de 8l recouvert de moquette qui se glisse à droite là où il y a le crick avec un subwoofer de 20cm, le tout connecté au reste de la voiture.
C'est séduisant mais si j'ai bien compris, un caisson doit avoir entre le poste autoradio source et ce dernier un ampli, ce qui est le cas de l'ibus qui est du coup très compact pour ces fonctions.
quelqu'un a déjà testé ce genre de solution ?
Laurent
Laurent
Pas mal comme solution. Pas contre par la il y a le cric, et un peu de bazard, à voir si ca tient
- laurentb
Bonsoir à tous,
est-ce que quelqu'un aurait un schéma électrique complet du montage autoradio CD/bluetooth + gps + 2 hp avant 130,2 tweeters avant, 2 hp arrière 130, 2 tweeters d'origine d'un espace 4 phase 2 à 4. Mon autoradio est de marque Bosch ?
si non, j'envisage de dessiner ce schéma avant de faire mes modifs, objectif focal inside avec tweeters/HP focal en restant en 130, et caisson sur-mesure dans l'espace arrière gauche qui est vide sur ce modèle d'espace.
- laurentb
j'ai franchis le cap avec l'achat de deux kits focal IS REN 130 deux voies en promotion sur sebasto autoradio.
https://www.sebastoautoradio.net/haut-p ... gJQ0fD_BwE
la réduction est conséquente, y en aura pas pour tout le monde.
Montage simple sans dégarnir les portes, le montage des tweeters + support focal adapté n'est pas facile, ça rentre très juste, il faut forcer, pas évident avec la membrane alu devant les doigts. Pour les tweeters du tableau de bord, j'ai ouvert un peu le plastique avec un cutter afin de descendre le support et le tweeter sans trop forcer.
Avec ce montage, l'espace est en version audio confort désignée chez focal pour l'espace, le caisson ibus est commandé pour passer en son prémium.
Une fois tout monté, test audio en reprenant les réglages graves/aigus, baisse de 5 à 3 pour les graves et de 3 à 2 pour les aigus.
Je ferme la voiture, démarrage de l'autoradio avec un disque de Pharell Williams contenant pas mal de basses, à l'écoute 10, peu de retour de basses des woofers, les tweeters sont extrêmement précis, la voix est super détaillée, une première bonne impression.
Je monte le son à 15 comme sur l'autoroute et là je prends une putain de claque !!!
Focal fabrique vraiment des enceintes haut-de-gamme, c'est du 13cm mais ça claque terrible, les graves sont présentes et très détaillées, les tweeters assurent et avec les filtres montés sur les HP et les tweeters, le résultat n'a rien à voir avec les enceintes d'origine, c'est vraiment un son hifi.
Vu comment ces huit enceintes assurent, j'ose pas imaginer ce que ça va donner avec le caisson en sup., ça donne déjà envie de faire des milliers de km en plus dans cette voiture.
Pour ceux qui hésitaient encore, achetez Focal, vous ne serez pas déçus !!!
J'ai fait des photos complètes, je ferai un tuto bien propre avec les liens dès que possible.
Laurent
Laurent
- Gui3gui
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Finition : Initiale / Paris
Merci j'ai profité à l'instant de la promo.
Si je comprends bien tu as monté les 4 satellites dans les portières et les 2 Tweeters sur le tableau de bord, mais quid des deux Tweeters restant ?
Il y a un emplacement pour les tweeter dans les portes arrières
- Gui3gui
Montage réalisé, par contre je ne comprends pas comment je peux avoir autant de parasite sur la radio alors que la lecture d'un cd est très clair/mélodieuse
Je ne pense pas qu'il y en ait, ce n'est plus une 4cv
Maia la réception n'est pas terrible sur le 4. Peut-être un composant qui vieillit.
- Gui3gui
Par contre j'ai eu droit à un bizarrerie de l'électronique (et impossible de redémarrer), avec des alertes esp et frein à main à contrôler. Je me suis dit, peut-être la batterie vu que j'avais fait plusieurs essais des enceintes en mettant juste le contact.
Je suis allé dîner et ensuite madame a daigné redémarrer au premier essai, par contre je n'ai plus accès à mon salon hi-fi avec ce beau message., à priori il me manque un code ne serait-ce que pour me permettre d'écouter la radio ou autre.
J'ai juste sorti sans faire exprès le dvd du GPS, je me suis demandé si les problèmes ne venaient pas de là ?
Comment résoudre cela, pourtant je ne me suis pas amusé à toucher au faisceau ou autre...
