Bonjour a tous,
Me revoilà avec mon espace 3 2.2dt 1998 qui totalise 380000 km
Je vous explique mon problème au ralenti le moteur tremble, en me penchant sous le véhicule que j ai levé de l avant, il ya un trou au niveau de la boite par lequel on voit le mécanisme d embrayage, moteur tournant on voit clairement que ça tourne pas rond?
De quoi cela peut venir volant moteur? Je ne sais pas du tout
Merci de votre aide.
Espace 3 2.2dt moteur tremble au ralenti
Re: Espace 3 2.2dt moteur tremble au ralenti
Un volant moteur devrait tourner parfaitement rond en raison de son rôle d'atténuer les vibrations du moteur.
Je ne sais pas s'il s'agit d'un volant moteur bimasse mais si oui c'est une pièce qui s'use et qui peut lâcher. Je serai tenté de penser que sur un véhicule haut de gamme, a fortiori un diesel, il y en a un. Sur mon IV essence de 2004 il y en a un. Le kilométrage élevé pourrait expliquer la casse.
Voilà pour ce que moi je sais, après je n'ai pas beaucoup d'expérience en mécanique, aux autres de confirmer ou de proposer d'autres pistes!
Bon courage,
Raphaël
Bon courage,
Raphaël
, 293 989 km
J'ai connu ce même problème.
La cause était le volant bi-masse du moteur.
Lorsque je l'ai retiré, j'ai constaté que la pièce de centrage en plastique avait échoué et que les deux sections n'étaient plus maintenues concentriquement, d'où la vibration.
Je l'ai changé ainsi que l'embrayage pour un Valeo Kit 4P avec un volant moteur solide, car le coût à l'époque pour une bi-masse était excessif, mais aujourd'hui ils ont baissé de prix.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Merci de vos réponses, je vais le changer pour un rigide, cest pas donné avec l'embrayage. Mais bon pas le choix.
