demontage culasse F3R GPL
franc
Message non lu par franc »
Comme il fallait le prévoir, je ne peux plus régler le jeux des soupapes avec les pastilles disponibles pour mon moteur F3R gpl.
Je compte suivre le tuto de Tourge pour raccourcir les queues de soupapes.
Pour la pochette de joints culasse peut on l'acheter chez style Osca.o ou vaut il mieux la prendre chez Reno?
Chez Osc.o qu'elle marque est préférable Elrin, Reinz,Ajusta, ...?
J'ai essayé de joindre Tourge par MP pour quelques question sur son tuto et pour avoir des précision sur l’outil qu'il avait fait pour retirer les soupapes, mais il ne répond pas et je remarque que cela fait un petit moment qu'il n'a pas posté.
Avez vous des nouvelles de Tourge?
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 165.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
Re: demontage culasse F3R GPL
Ca ne vaudrait pas le coup de faire refaire les sieges de soupapes et d'en mettre des renforcés ? Comme ca le problème ne reviendra plus.
Ca dépend un peu de ce que tu comptes faire du véhicule, le garder longtemps ou pas.
franc
Wutch a écrit : 21 sept. 2021, 11:52 Salut
Il y a quelques temps j'avais demander à 2 société que faisait des changement de sièges de soupape (entre autre) en région parisienne.
Ils m'ont répondu qu'ils ne le faisaient pas pour des espaces , ce serait trop cher (ils ne m'ont même pas donné un prix)
J'en ai déduit qu'ils ne le faisaient que pour des voitures de collection.
JE0A multipléxé.
Etonnant, mais ils doivent mieux savoir que moi :D
Envoie un MP à Tourge !
Il a déjà fait cette opération ! :wink:
franc
EAime a écrit : 21 sept. 2021, 18:25 Envoie un MP à Tourge !
Oui j'ai son tuto, j'ai essayé de le joindre par MP mais pour le moment il n'a pas encore lu le MP.
JE0A multipléxé.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
Ton espace est equipé d'un flash lub ?
franc
fkp 94 a écrit : 26 sept. 2021, 11:45 Ton espace est equipé d'un flash lub ?
Non.
De toute façon se serait trop tard, je suis inférieur au mini
JE0A multipléxé.
Ben parce que c'est fait pour limiter/empêcher le phénomène de récession de siège de soupape avec le GPL.
fkp 94
Wutch a écrit : 26 sept. 2021, 20:27 Ben parce que c'est fait pour limiter/empêcher le phénomène de récession de siège de soupape avec le GPL.
Voilà. Si l'installation GPL etait correctement faite cad avec un flashlub : pas de recession excessive. et pas de remplacement de siege/culasse.
A faire pour la nouvelle culasse pour eviter d'avoir à la rechanger.
Cela dit, sur le montage d'origine renault, ca devait pas être présent :mrgreen:
franc
Wutch a écrit : 27 sept. 2021, 14:59 Cela dit, sur le montage d'origine renault, ca devait pas être présent :mrgreen:
Je confirme, çà n'existait pas sur les espaces avec GPL d'origine en 1999
JE0A multipléxé.
franc
Toujours pas de nouvelle de Tourge, alors qu'il était toujours très réactif d'autre fois où j'avais eu besoin de son aide.
J'espère qu'il va bien et qu'il a échappé au Covid.
Personne n'a d'avis sur la marque des joints de culasse pour un moteur F3R?
Quelqu'un a t'il aussi fabriqué l’outil pour retirer les soupapes? il y a une photo sur le tuto de Tourge, mais il n'y a aucune précision pour le fabriquer.
JE0A multipléxé.
peut importe la marque... elring, ajusa, corteco, reinz.. le principal étant de prendre la bonne épaisseur.
tant que tu prends une marque connue et reconnu, aucune raison d'avoir des pb.
peux tu mettre le lien du tuto dont tu parles, cela aidera à comprendre de quoi tu parles (outil) ?
car j'ai déjà refais des culasses de ce type, je n'ai pas souvenir d'avoir fabriqué quoique se soit.
Message non lu par yves78 »
Je crois qu'il parle de l'outil qui permet de compresser les ressorts de soupapes pour enlever les demi-cônes et retirer les ressorts.
un lève soupape quoi :mrgreen:
bin c'est pour ça que j'ai rien fabriqué alors... vu que j'en ai un..
franc
Oui c'est l'outil pour démonter les soupapes.
Le tuto viewtopic.php?t=6234
Il est aussi dans la signature de Tourge
JE0A multipléxé.
mince, je ne vois pas les photos du tuto.
mais techniquement, un démonte soupape est indispensable (surtout pour le remontage d'ailleurs, car pour la dépose on peut y arriver sans).
fkp 94
grostoto a écrit : 29 sept. 2021, 15:21 peut importe la marque... elring, ajusa, corteco, reinz.. le principal étant de prendre la bonne épaisseur.
dans le cas des joints, corteco et reinz sont de meilleures qualité que ajusa. ceci dit en effet l'epaisseur est primordiale.
franc
grostoto a écrit : 29 sept. 2021, 18:33 mince, je ne vois pas les photos du tuto.
Oui les photos ont disparu, mais Tourge à ajouter le pdf qui contient les photos dans le 1er post
JE0A multipléxé.
oui, mais je n'arrive pas à le lire.
Oui, idem. Le PDF est corrompu visiblement.
franc
Wutch a écrit : 30 sept. 2021, 07:39 Oui, idem. Le PDF est corrompu visiblement.
Oui effectivement il a un problème.
Heureusement cela fait un moment que je l'avais téléchargé, je viens de le remettre sur le sujet: viewtopic.php?f=47&t=6234&p=495155#p495155
Sinon voici la photo de son outil maison:
JE0A multipléxé.
merci :)
