Fibre - Carosserie
ben c'est sur qu'on est intéressé...
inscris-toi sur le forum et ainsi on pourra te contacter.
sympa
vincent
sympa
vincent
Réparation fibre
si voulez des info rep fibre je suis à votre disposition, et inscrit.
merci marc, c'est sur qu'on va te demander des conseils, et je ne trainerai pas...
vincent
en fait j'ai pas mal de griffes sur la carosserie (entaille profonde)...quel mastic utiliser ?
vincent
vincent
et pour la peinture sur la fibre ???
que choisir ?
vincent
que choisir ?
vincent
Tout d'abord, il faut que tu canalises la fibre avec le mastic ou un apprêt lambda de carrossier. Si la fibre est encore apparente, lorsque tu appliqueras la peinture, ça se verra. Même si au touché à l'eau ça te paraît lisse. Après tu pourras directement appliquer une peinture normale de voiture.C'est à dire une base acrilique, puis un vernis. Ou si tu préfères un brillant direct. Tu auras les infos chez AD ou spécialiste peinture auto.
@+ Marc
@+ Marc
Re: Fibre - Carosserie
Peut on utiliser une résine polyester classique avec fibre de verre pour réparer les pare-choc et la carrosserie?
Pour un espace 2.
D'avance merci
F6
Pour un espace 2.
D'avance merci
F6
