Couleur exacte ciel de toit 2000 gts
- Finition : GTS
Voilà pour une restauration de mon ciel de toit je recherche ça couleur d origine, j ai bien vu qu il existait gris et beige mais la j avoue qu il est difficile de trancher.
Mon intérieur et beige et marron, la moquette est grise.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Espace 1 ph1 2000 gts de 1985 beige et brun
- Finition : GTS
Re: Couleur exacte ciel de toit 2000 gts
- cactus69
- Finition : GTS
bonjour, il est forcément de couleur beige, "sable", selon la terminologie Renault, à peu près la couleur des côtés des sièges.
Tu as de la chance que tes poignées de portes aient encore quasiment leur couleur d'origine: Ordinairement, elles virent au violet-rose peu esthétique. J'ai changé les miennes par des grises, qui passent bien mieux avec le reste beige.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Finition : GTS
Merci, c est bien ce qu il me semblait.
J avais retirer un peu les joints pour voir derrière.
Le changement couleur c est comme pour la moquette elle est devenu grise alors qu a l origine elle est beige et marron.
Moi c est là poignée extérieur de coffre qui vient de ce fissurer.
Tu saurais pas où trouver des joints de portes?
- cactus69
- Finition : GTS
le joint de portière est standard et se vend au mètre chez des marchands de pièces en caoutchouc tels qu'ENPI, Ichard et de nombreux autres. Tu tapes joint de voitures anciennes et tu fais ton marché.
Reste à savoir la qualité de fabrication; Sans doute en tapant "avis" sur la marque concernée.
Tant que j'y pense, essaies de voir si c'est dispo chez Renault: On est surpris de trouver des pièces qu'on pensait indisponibles.
Autrement, il faudrait mesurer la longueur sur ton Espace et comparer sur des véhicules plus récents, où elle serait équivalente ou supérieure et aller acheter chez Renault.
à toi de voir.
à toi de voir.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Finition : GTS
Oui les joints de portes ça va c est pas trop difficile à trouver, par contre celui du coffre à une forme un peu particulière.
Pour ta poignée de porte j'ai posté un tuto pour la réparation.
La fonction recherche est là pour ça
__________
__________
- Finition : GTS
Merci je vais regarder.
Mais la mienne est fissuré, je sais pas si c etait ton cas.
Regarde le sujet et tu verras une belle fissure
__________
__________
- Finition : GTS
Ça y est j ai trouvé le sujet ☺,
Je vais essayer.
Je vais essayer.
