remplacement amortisseurs AR
- Année : 2003
Bonjour, je dois remplacer les amortisseurs AR sur mon IV V6 3.5 ES. de 2003, je me posais la question de savoir si il existait une marque de référence qui pourrais améliorer la tenu de route, aussi les phares sont jaunis et j'ai vu qu'il existé des kit de rénovation, quelqu'un a un retour d'expérience?
Merci pour vos éclairement.
Grand Espace - V6 3.5 2003 Privilège rouge, intérieur bleu, 299400Kms Energie Ethanol 90% sans boitier, moteur JKOF Type V4Y-JKOF boite auto
Espace III 2L 115CV VFJE0A0516182171 essence 20/03/1997 type MRE000AH0658 285.833Kms
Re: remplacement amortisseurs AR
concernant les phares:
https://fr.aliexpress.com/item/10050013 ... 4c4dPP9YuW
pas cher, et efficacité redoutable (et j'ai testé pas mal de truc avant): A mon avis le meilleur.
- Année : 2003
Merci grostoto, commandé ce jour, je posterais des photos after/before lol
pas compliqué, tu as tout dans le kit:
- le scotch de protection pour mettre sur la carrosserie autours du phare
- les papiers de verres différents grain, démarrer avec le plus gros, finir avec le plus fin, une demi feuille maxi par phare, ne pas hésiter à mouiller, le soin apporter au ponçage conditionne le résultat final (en terme de rayure)
- bien rincer
- laisser sécher le phare
- puis mettre le produit dans la lampe d'aladin, brancher sur l'allume cigare,
- et étaler la vapeur qui sort une fois chaud sur le phare, perso je commence par le bas et les contours, :a magie s'opère...
compte 30mn par phare maxi pour l'opération complète.
normalement il y a assez de produit pour faire 2 phares sans pb.
- bien rincer
Dernière modification par grostoto le 18 sept. 2021, 15:20, modifié 1 fois.
Marrant ce truc, sur le coup j'ai cru à une blague, un mug pour déguster son café au volant, mais non c'est sérieux et approuvé par grostoto !
A priori c'est de la vapeur d'acetone.
je ne pense pas que ce soit de l'acétone, en tout cas, cela n'en à pas l'odeur.
- Année : 2003
commandé, j'attends la livraison et vous fait des photos, j'ai déjà passé le dentifrice avec du bicarbonate
ça a enlevé un peu la couleur jaune mais la plastic est profondément imprégné et il n'y a qu'un ponçage pour le rénover efficacement mon mécano, un Philippin sur Ivry au top, m'a dit qu'il avait des phares à leds je me laisserais peut être tenté, l'éclairage parait plus franc plus blanc, quelqu'un c'est peut être laissé tenté, juste pour me convaincre avec son avis
Wutch j'ai aussi pensé à l'acétone, je ferais un essai une fois la rénov terminé, ça me travaille maintenant l'affaire
pilou on voit le bon vivant, le mug pour le café au volant mdr est ce bien raisonnable
au fait les copains pour les suspensions à remplacer
par quoi ? une idée ... thanks
- trej
- Année : 2022
Je suis curieux aussi d'avis sur les suspensions.
J'ai entendu du bien des KYB (Kayaba).
Sur autodoc je vois une référence de marque "optimal", que je ne connais pas, mais 2 fois le prix des autres j'imagine qu'ils doivent être bien, si quelqu'un a un retour ?
C'pas si simple.
Pour l'acétone, ne pas en mettre directement sur le phare ça va le faire fondre. C'est juste la vapeur à priori.
- gege08
pour les amortisseurs, je ne peux que parler de l'avant, la monte d'origine est du kayaba (KYB)
Kayaba (KYB), c'est ce que j'ai sur la Vel Satis !
C'est ce que j'ai remis sur le mien à l'avant après que les sachs aient lâchés assez rapidement
voir tuto amortisseurs arrière dans tuto espace IV
- Année : 2003
Salut les spacieins, pas encore rçu le kit pour la rénovation des phares, de plus je me suis aperçu que le liquide à mettre dans l'appareil pour le rendre à l'état de vapeur n'est pas compris dans le kit ? dons je recommande un autre kit COMPLET lolj' ai pu voir que ce liquide est du polymère liquide
https://fr.aliexpress.com/item/40011531 ... 15788S4Zk1
vendu aussi, bien sur, sur lazone
https://www.amazon.fr/WETOR-Liquide-pol ... B07SPD74R7
ça fonctionne également sur les feux AR, en fait tout plastic y compris je pense, les bulles des bécannes, peut être très utile dans ce cas
à ciao
à ciao
Euhhhh.....
Quel rapport avec les amortisseurs AR ?
Y a pas de rapport mais dans le premier message il pose la question aussi.
Dans un autre sujet j'avais vu que les Mad Springs à l'arrière pouvaient améliorer la tenue de route mais on n'est plus dans le domaine de l'amortisseur.
, 293 989 km
Remplacement amortisseurs AR
On part d'un sujet concernant le remplacement des amortisseurs AR, et on finit sur les produits pour nettoyer les optiques de phare..LeJeune6troeniste a écrit : ↑18 oct. 2021, 20:55 Y a pas de rapport mais dans le premier message il pose la question aussi.
Pas très suivi....
Jai toujours reçu le liquide avec.. (4 kits achetés).
