Lors d'un voyage le week-end dernier (300km aller, 300km retour), j'ai eu un soucis sur Espace : le voyant rouge STOP s'allume, avec le message "panne recharge batterie". C'est d'autant plus curieux que ça partait et revenait...
Quelques observations :
- Ça l'a fait en arrivant le vendredi soir, pas du tout sur les quelques petits trajets du week-end, puis sur le trajet du retour quasiment tout le temps
- J'ai un voltmètre sur l'allume-cigare, et pendant que le voyant s'allume, je tombe à qqchose comme 11.5V
- En fonction du régime moteur la tension monte un peu quand même, mais en faisant hurler la 2nde, je dois être à 12V maxi
- Ça dure quelques dizaines de secondes puis ça repart (et j'observe qqchose comme 13.5V). Puis ça revient (avec le biiiiiip super énervant)
- Là par exemple ce matin strictement aucun soucis
Je pense à une panne de l'alternateur (mais une panne intermittente ça existe ?), ou le régulateur (même question ?)
Une idée ?
Merci !
Panne recharge batterie (intermittent)
- gbetous
- Année : 2009
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Grand Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 210000 km, vendue
Re: Panne recharge batterie (intermittent)
+1 pour les charbons, dans mon cas ils contribuaient à la panne. Usés à ras après 195 000 km, ça a couté 50€ pour une pièce Valéo sur Amazon et ça se change aisément (si alternateur accessible)
Cf. viewtopic.php?f=9&t=38491&sid=ff466413d ... ba7372275b pour les photos.
, 301 560 km
- gbetous
- Année : 2009
Ah ce serait top si c'est ça !
J'ai mis ma signature à jour, 170.000km, donc ça correspondrait oui.
Sur notre autre Espace, j'ai démonté le régulateur pour tester sur celui avec la panne et à 170 000 km ce n'était qu'à moitié usé.
Selon ce post viewtopic.php?t=28586 il faut déposer la roue.
- gege77
- Année : 2005
bonjours, j'ai moi aussi un souci de panne recharge batterie qui apparait la première mise en route, j'ai vérifié l'alternateur charge mais ce n'est pas foudre de guerre je suis arrivé à 13,5v en accélèrent et au ralenti 12.8 -12.97. Dés que le moteur est à chauffé un peu je coupe et redémarre et il n'y plus de défaut. après une nuit de dodo je retrouve la même panne. C'est un espace 4 2.2 dci 181000km de 2004. une idée le régulateur?
Merci.
Merci.
