Barre de toit - dépose/repose
Nelson
Message non lu par Nelson »
Les barres de toit de mon espace ne se verouillent plus, je me demande si c'est abimé.
Est il possible de sortir simplement les 2 barres pour que je puisse voir si c'est cassé et eventuellement les remplacer.
j'envisage de monter des portes vélo, il faudrait quand même que les barres soient fixées :D
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Barre de toit - dépose/repose
Message non lu par chtimi73 »
Oui tu peux les défaire.
Il faut dévisser la petite btr (souvent très rouillée) et retirer l'embout.
Et la tu peux retirer tes barres.
Si vis btr complètement rouillée et hs, prends un chasse goupille et tape sur l'embout (délicatement :D) en ayant mis du wd40 avant !
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Après avoir eu du mal à dévisser les embouts, j'ai décidé de remplacer les écrous captifs par des écrous M6 en acier inoxydable pour, espérons-le, faciliter le démontage à l'avenir. C'est facile à faire.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
