Démontage pièce plastique entre vitres av/ar
alkashi
savez-vous quelle méthode utiliser pour démonter et changer le plus proprement la pièce en plastique située à l'extérieur entre les vitres avant et arrière ?
Je parle de la pièce 8 sur cette page http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... 9pZD09NDNB
Actuellement la mienne (côté conducteur) ne tient plus en bas et s'écarte de la caisse et fait aérofrein à haute vitesse occasionnant un peu de bruit aérodynamique.
Re: Démontage pièce plastique entre vitres av/ar
visiblement il y a une vis 9 et pièce 10..
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Démontage par l'intérieur derrière la ceinture si mes souvenirs sont bon...
5bar21
chtimi73 est correct.
Après avoir retiré l'ancrage de la ceinture de sécurité, il est nécessaire de déclipser les joints de la porte et de retirer le matériau de revêtement qui est collé avec du ruban adhésif double face.
Veillez à ne pas laisser tomber de rondelles, etc. à l'intérieur du pilier « B ». J'ai dû utiliser un aimant pour les récupérer.
Sur le mien le plastique à l'intérieur s'était cassé et je l'ai réparé avec de l'aluminium pop riveté au plastique et un écrou « J ».
Modifié en dernier par 5bar21 le 15 déc. 2021, 23:48, modifié 1 fois.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
alkashi
Merci, je vais voir ça début janvier je pense5bar21 a écrit : 15 déc. 2021, 14:46 chtim73 est correct.
5bar21
Un conseil : comme le plastique est assez mou, j'ai placé des rondelles derrière pour amortir les rivets.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
