Espace 2.1TD gris 10/90
Baccaronze
Re: Espace 2.1TD gris 10/90.
Avant:
Après:
ça pète hein? :mrgreen:
suite:
Arrière gauche fini ;)
Ah ouiiiii, quand même :shock:
C'est quoi ta peinture anti-gravillons ? Parce que l'utilisation du blakson a été très décriée ...
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
Baccaronze
C'est du facom, je mettrai la photo si tu veux ;)
Le truc a ne pas faire, c'est le mettre directement sur la rouille, parce que ça continue de rouiller dessous et c'est invisible du coup.
Perso, je gratte le plus gros, et ensuite je passe au convertisseur de rouille Ferose (j'ai pas d'actions, promis ^^), pour stopper la rouille.
Baccaronze a écrit : 04 oct. 2019, 20:06 C'est du facom, je mettrai la photo si tu veux ;)
Ok, perso je me contente de mettre de l'antirouille mais la peinture donnera forcément un meilleur rendu dans le temps :wink:
Baccaronze
Suite des opérations, démontage d'un flexible avant pour mesure en vue de les ajouter à la prochaine commande:
Petite astuce: quand vous achetez des cylindres neufs, il y a un petit cache jaune pour ne pas que la poussière entre dedans, récupérez les, ça peut toujours servir, la preuve ;)
Baccaronze
Ceinture changée, un point positif de plus pour le futur CT ;)
p23
Message non lu par p23 »
Bon boulot ! :wink:
Baccaronze
Merci, même si c'est un peu en pause, vu qu'en ce moment je me bats avec un embrayage de 106, une R9 récalcitrante, et un passage de vitres manuelles à électriques sur une R11 :mrgreen:
Malgré tout, les flexibles AV sont commandés, j'aurai (normalement) au moins les pièces quand je pourrai reprendre :lol:
ADC1968
Finition : Alizé
Message non lu par ADC1968 »
Félicitations pour votre acquisition et pour le travail effectué.
Une question concernant la rénovation de vos durites de frein. Vous avez acheté le matériel en ligne ou chez un fournisseur local.
ADC 1968
Baccaronze
Commandé sur Amazon, en 7m, mais va falloir que j'en reprenne pour faire les grandes longueurs.
je vais refaire le tour pour voir si y'a plus long et moins cher, parce que c'est pas donné la, ca allait bien au début, pour du ponctuel, mais la c'est la 2e caisse a qui je fais la totale :mrgreen:
Baccaronze
Flexibles avant enfin reçus, quelque part, heureusement que j'ai pas pu avancer sur l'espace, j'aurais été bloqué :mrgreen:
Baccaronze a écrit : 05 nov. 2019, 22:14 Flexibles avant enfin reçus, quelque part, heureusement que j'ai pas pu avancer sur l'espace, j'aurais été bloqué :mrgreen:
On se console comme on peut :mrgreen: :mrgreen:
En tout cas, ça rend super bien :wink:
Baccaronze
Merci ;)
Bon, j'ai repris un peu, j'ai monté le 2e flexible ar et le bout de tuyau qui va au répartiteur.
J'ai également sorti la traverse inférieure, ainsi que la poulie de vilo, dans le but de réaliser la distribution ce WE, verra bien ce que ça donne... :mrgreen:
Bon courage
Baccaronze
Merci ;)
on continue le boulot de fou, avec changement au passage du flexible, de la rotule et du soufflet:
ça fera pas de mal:
jmi 33
Message non lu par jmi 33 »
Bonjour , je ne sais pas ou tu en es ,ou si tu en a encore le besoin , mais j'ai son sosi de l'espace 1990 td gris ( presque ) a vendre sur bordeaux..
a bientot.
j mi
Baccaronze
Salut jmi 33, normalement, coté pièces, ça devrait aller, en plus, bordeaux c'est très loin de chez moi ;)
En parlant de ça, je viens de récupérer le pare choc sur le bleu, que j'ai commencé à démonter, je vais essayer de récupérer tout ce qui est bon dessus ;)
Baccaronze
Le pare chocs AV se rapproche doucement de sa destination ...
:mrgreen:
:idea: .... tu peux nous faire une photo de l'intérieur :?:
Baccaronze
Voilà:
.... merci, c'est un bon début :wink:
.... une deuxième hayon ouvert :?:
Baccaronze
J'y retourne pas avant samedi, donc faudra attendre ;)
Faudra pas avoir peur hein, entre les pièces rangées dedans et le ciel de toit qui a disparu :lol:
Baccaronze
Bon, des nouvelles du gros, le cardan gauche est changé,, il se déplace enfin tout seul 8)
J'ai commencé à remonter la face avant également, ça ressemble presque à une voiture :lol:
Ptet qu'un jour je verrai le bout! :mrgreen:
Baccaronze
Salut tout le monde, pas donné de nouvelles ici depuis longtemps, vu que ca avance très peu sur l'Espace...
J'ai fini le circuit de freins, reste a purger...
J'ai eu la grande vis qui tient la barre stab coincée sur la biellette ET le silentbloc sous l'amortisseur...
Quelques coups de disqueuse plus tard, j'ai réussi a tout desassembler, j'ai récupéré une vis dans mon stock, par contre il faut que je retrouve un silentbloc de phase 2, celui que j'ai (ph1) est plus petit:
Baccaronze
Nouvelle galère, pas moyen de purger les freins sous pression, apparemment le joint de la sonde de niveau ne la supporte pas, résultat: du liquide partout :roll:
