Bonjour les amis,
bonne année à tous et toutes.
J'ai une Espace IV phase II de 2006, Initiale.
Mes sièges en cuir ne chauffent plus depuis quelques mois. Bon, je me suis rendu compte quand le froid est arrivé.
Aucun des sièges avant ne chauffe. Mais la régulation éléctrique (avant, arrièrre, monter, descendre) fonctionne bien.
Je pense donc avant tout à un fusible.
Mais je ne le trouve pas. J'ai parcouru (j'espère à fond), le forum, et je n'ai pas trouvé. Ni un schéma complet et correct de la Espace IV phase II, ni la situation de ce fusible.
Quelqu'un pourrait m'aider?
Merci infiniment
Sieges Chauffant ne chauffent plus
rferrandez
- fred3687
Re: Sieges Chauffant ne chauffent plus
Bonjour, pour les fusibles de siege chauffant faut demonter au niveau du frein electrique le cache noir derriere tas deux vis tu sors le tout derriere dans le tableaj de bord tu as les fusibles les relais
Renault Espace IV Initiale 2.0 175 cv de 2008 avec 208 000 kms
rferrandez
Fred,
merci pour ta réponse.
Je suis aller voir.... Pour démonter le cache noir du frein électrique... Faut simplement tirer? J'ai essayé de le faire avec l'aide d'un tournevis mais le plastique s'abime et le cache ne veut pas sortir.
Il y a un tuto dans le forum ou des photos pour voir comment faire?
Merci encore
Merci encore
- fred3687
excuse moi j'ai pas vu ton message tas un cache qui cache les deux vis pour sortir l'ensemble, pour ma part j'ai du changer tout le siege
