Soucis clignotant
- trej
- Année : 2022
Soucis clignotant
Ce matin en prenant l'Espace, un soucis original :
Quand je mets le clignotant (à droite ou à gauche), le voyant reste allumé au tableau de bord, les lumières s'allument, mais ne clignotent pas.
Et quand je mets les warning, la lumière du bouton warning clignote, mais rien ne se passe.
Et si je mets un clignotant, +warning, la lumière s'éteint.
Une piste ?
Merci !
Une piste ?
Merci !
C'pas si simple.
- trej
- Année : 2022
Re: Soucis clignotant
Ah et si j'ouvre / ferme l'Espace, j'ai bien un simple / double clignotement.
					Modifié en dernier par trej le 08 janv. 2022, 14:29, modifié 1 fois.
							C'pas si simple.
Toutes les ampoules fonctionnent ?
						- trej
- Année : 2022
Oui !
							C'pas si simple.
Bonjour Florian,
Comme quoi y'a pas que les phases 1 qui ont des problèmes électroniques!
Malheureusement je n'ai pas le détail de la facture (je l'ai donnée au nouveau propriétaire) mais je me souviens avoir eu, quelques semaines après l'achat de notre phase 2, un soucis avec les clignotants et les pleins phares qui ne fonctionnaient pas Renault a remplacé le commutateur d'éclairage et de signalisation et la batterie. La charge de cette dernière serait-elle une piste?
Si les témoins au TDB fonctionnent j'imagine qu'il en va de même avec le commodo.
 Renault a remplacé le commutateur d'éclairage et de signalisation et la batterie. La charge de cette dernière serait-elle une piste?Si les témoins au TDB fonctionnent j'imagine qu'il en va de même avec le commodo.
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004  Bleu Orage, 262 652 km, dans la famille depuis 06/2014 et 87 898
VW Golf III 1,8 Syncro de 10/1995 , 301 560 km
, 301 560 km
Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 , 92 607 km au total et ce depuis 2001
, 92 607 km au total et ce depuis 2001  Soucis d'étincelle a priori trouvé, réfection du système d'alimentation en carburant en cours
 Bleu Orage, 262 652 km, dans la famille depuis 06/2014 et 87 898 CT OK jusqu'en 03/2027 !
 , 301 560 km
, 301 560 kmJaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989
 Soucis d'étincelle a priori trouvé, réfection du système d'alimentation en carburant en cours- trej
- Année : 2022
Merci, je regarderais pour les pleins phares.
Oui, a priori la batterie est bonne, pas de soucis de démarrage. Je regarderais quand même la tension
C'pas si simple.
- trej
- Année : 2022
12,30V à l'arret
13,60V démarré
Pas de soucis pour les pleins phares.
Et, par curiosité, j'ai débranché le bouton warning : idem
J'ai remplacé le bouton warning par un autre que j'ai en stock : même problème.
							13,60V démarré
C'pas si simple.
- trej
- Année : 2022
Bon, dans l'idée d'un bug électronique, j'ai débranché la batterie... Et les clignotants sont de retour !
Par contre l'autoradio me demande le code....
C'pas si simple.
Génial d'avoir les clignotants!
Si ton concessionnaire est sympa il te le donnera gratos! Sinon il y a moyen de trouver en ligne, j'avais vu ça passer dans un sujet mais je ne sais plus lequel...
Une fois le code en main ça se rentre avec le commodo pour la radio et il ne restera plus que les vitres à initialiser! La manip se trouve facilement sur le forum.
, 301 560 km
 , 301 560 km
- Année : 2022
 Oui, mais mon concessionnaire n'est pas sympa
 Oui, mais mon concessionnaire n'est pas sympaÉtonnamment, j'ai coupé, mis la carte dans le lecteur, et le système audio a démarré sans demander de code.
Normalement avec la référence qui est au dos de l'autoradio, on peut générer le code.
Sauf que là, pour sortir l'autoradio....
C'pas si simple.
- gege08
j'ai eu ce soucis une fois, je 'ai coupé le moteur, me suis éloigné de la voiture (fermeture main libre), et ensuite ça refonctionnait normalement.
ça ne m'est arrivé qu'une seule fois en 4 ans et demi, perso, je pense à un de ces nombreux bugs affectant occasionnellement l'espace 4.
comme les rétros qui ne reprennent pas leur place au déploiement, le gauche prend le réglage du droit et vice versa, ou les rétros qui ne se déploient pas (coupure moteur et au redémarrage c'est ok)
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
le code de l'auto radio est sur le livret d'entretion (CAR) penser à le noter dès que vous avez la voiture!
- trej
- Année : 2022
Oui, je le note en général, mais la, je ne l'ai pas eu avec, et l'autoradio n'est pas simple à sortir !
							C'pas si simple.
Les codes ont tendance à se perdre: sur l'Espace bleu (deuxième main) tout comme l'Espace noir (5e ou 6e main) ils étaient perdus.
, 301 560 km
 , 301 560 km
 Soucis d'étincelle a priori trouvé, réfection du système d'alimentation en carburant en cours- olivierd
avant on pouvait aller chez Renault avec la c et une pièce d'identité et ils te trouvaient le code
olivier
							olivier
Ne pas oublier les 50 balles nécessaires pour une simple recherche à l'ordinateur...
, 301 560 km
 , 301 560 km
"de mon temps" Ils me l'avaient donné gratuitement pour la R25 en 93
olivier
							olivier
en sortant l'autoradio, avec létiquette des ref, en général on arrive à trouver le code...
						- trej
- Année : 2022
oui ,mais pas simple de sortir l'autoradio ;p
							C'pas si simple.
- marcus67
Pour sortir l'autoradio , tu as ça ( dispo chez feu v... prés de chez moi )
Ou alors la débrouille avec 4 clous de 3 mm
Espace IV 2.0 T  Privilège  court  de 2007  Toit ouvrant   Beige Angora   305350 kms
- trej
- Année : 2022
Y'a pas de trous sur l'autoradio. Uniquement sur le lecteur CD pour le GPS dans la boîte à gants.
							C'pas si simple.
- marcus67
une photo de l'autoradio peut être
Mon autoradio (Cabasse) a des fentes au lieu de trous! Sur l'ex Alyum c'était bien des trous.
, 301 560 km
 , 301 560 km
alors c'est avec des petites plaques environ 4 mm de large
