Soucis détecté hier : les vitres avant ne s'ouvrent / se ferment que 10cm par 10 cm.
En utilisant la commande conducteur ou passager, idem
En remplaçant la commande de conducteur, idem
Les vitres arrières s'ouvrent bien d'une traite, soit par la commande conducteur, soit par leur commande personnelle.
J'ai essayé de débrancher la batterie, ça n'a rien changé.
Est ce que ça vous parle ?
[Bug] Vitres avant qui s'ouvrent / se ferment 10 cm par 10 cm
- trej
- Année : 2022
C'pas si simple.
Re: [Bug] Vitres avant qui s'ouvrent / se ferment 10 cm par 10 cm
Il faut réinitialiser l'ensemble.
Monter les vitres, puis garder le bouton en position remontée pendant 4-5 sec.
Faire la même chose pour les autres ouvrants.
- trej
- Année : 2022
Merci de ta réponse plutôt très rapide !
Ça serait aussi facile ?
C'pas si simple.
- trej
- Année : 2022
Et ben c'est vrai, c'est aussi simple que ça !
Merci Éric !
Merci Éric !
C'pas si simple.
Oui, procédure de reinitialisation des ve, suite à la perte de la mémorisation
- nagrrra
Au contraire, c'est une procédure à réaliser après chaque changement ou débranchement de batterie (mais à présent, tu sais comment faire).
