pour une raison inexpliquée, je me suis rendu compte que mon allume-cigare ne fonctionne plus ainsi que mes prises 12 V.
J'ai vérifié le fusible vers la console entre les deux sièges avant, il est ok, étant donné que la radio fonctionne aussi c'était sûr mais bon.
J'ai démonté la console pour avoir accès au connections, j'ai tout débranché, j'ai reconnecté sans la console le bouton de démarrage ainsi que le "porte carte", j'ai démarré, j'ai vérifié avec un multimètre la fiche de l'allume-cigare, et pas de jus.
Les fils électriques se relient bien entre la prise 12V de la console et l'allume-cigare, donc pas de jus ni à l'un ni à l'autre.
Donc ma question est la suivante, existe t-il un autre fusible ????
Bizarre quand même non ?
je n'ai aucune autre panne, tout fonctionne sauf ces prises décrites.
Merci de votre aide.
Panne allume-Cigare et Prises 12V RESOLU
- Finition : Carminat
Dernière modification par Grognon21 le 14 févr. 2022, 16:33, modifié 1 fois.
- gege08
Re: Panne allume-Cigare et Prises 12V
il y a une platine fusibles sous la boite à gant conducteur, derrière le volant.
et il y a deux fusibles pour la prise allume cigare et les prises 12v, j'ai eu le cas quand j'ai acheté mon espace, aucune prise ne fonctionnait
Bon, je vais aller voir ça, je connais cette trappe.
Pas facile d'accès, ni pour retirer les fusibles.
Je vais essayer de les tester sans les retirer.
Je reviens aux nouvelles.
Merci Gégé
Merci Gégé
Et bien testés avec le multimètre, deux fusibles étaient HS
Deux fusibles de 15A aux numéros 20 et 22
J'ai remplacé le numéro 20 et l'allume cigare fonctionne à nouveau.
N'ayant eu qu'un seul fusible je remplacerai l'autre ces prochains jours étant sûr d'avoir résolu le problème.
Re: Panne allume-Cigare et Prises 12V RESOLU
.... content pour toi.
.... mais que branches tu sur tes prises pour faire sauter les fusibles
