bonjour à tous!!!!
voila je suis à la recherche d'un espace 4 (famille nombreuse oblige.... ), je vais me tourner vers un diesel, évidemment un 2.0 DCI (entre 2010 et 2014). j'aimerais un 175CH , il y en a quelques un en BVA, je voulais savoir quelle est la fiabilité de la boite auto? est elle bien étagée et agréable? au niveau consommation de combien augmente t elle par rapport à la boite mécanique?
tous vos conseils seront les bienvenus!!!!
merci d'avance...;
						fiabilité BVA
				nellyetgreg
- Finition : Alyum
- Année : 2012
Re: fiabilité BVA
Un peu de lecture sur le forum suffit pour découvrir que... ça dépend.
A priori les BVA sont solides mais une absence de vidange provoque naturellement et logiquement une usure prématurée. Comme Renault ne préconise pas (et selon certains propos défend) de faire une vidange, nombreuses sont les BV abimées. Lors de l'essai de la voiture il y a une série de tests à faire qui permettent de déterminer l'état de la boîte.
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004  Bleu Orage, 262 652 km, dans la famille depuis 06/2014 et 87 898
VW Golf III 1,8 Syncro de 10/1995 , 301 560 km
, 301 560 km
Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 , 92 607 km au total et ce depuis 2001
, 92 607 km au total et ce depuis 2001  Soucis d'étincelle a priori trouvé, réfection du système d'alimentation en carburant en cours
 Bleu Orage, 262 652 km, dans la famille depuis 06/2014 et 87 898 CT OK jusqu'en 03/2027 !
 , 301 560 km
, 301 560 kmJaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989
 Soucis d'étincelle a priori trouvé, réfection du système d'alimentation en carburant en cours- gege08
Re: fiabilité BVA
le mien est en boite auto, perso je la trouve très agréable, surtout après vidange, elle était un peu "brutale" avant, et c'est limite si on sentait le passage des vitesses après .
ce que je regrette, c'est le temps de réponse en redémarrage à un cédez le passage avec un presque arrêt.
pour la conso, sur le 2.0 150, je suis en moyenne, à 7.5/100 en été, et à 8.5/100 en hiver
- Totor33
- Finition : Intens
Re: fiabilité BVA
J'en ai 2 !!!!! un 150 et un 175 tous les 2 en bva....
+1 pour le redémarrage..... Bva des deux vidangées......
Que du plaisir...
Que du plaisir...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
				fkp 94
Re: fiabilité BVA
sur le 4 les boites auto sont solides, surtouts si entretenues. la conso est à peine superieure au modele bvm, mais à l'inverse quand tu dois changer ton embrayage c'est 2000/2500€ sur le bvm. => avantage bva .
						- trej
- Année : 2022
Re: fiabilité BVA
Idem a tous les commentaires précédents, une vidange (ou 3, selon la technique) de bva, et c'est parti.
C'est super adapté à ce genre de véhicule (et c'est un ancien adepte de la boîte 6 qui te le dit !).
C'pas si simple.
				darkie
- Modèle : [En cours d'achat]
Re: fiabilité BVA
Comme les autres: sur les BVA Renault, il faut vidanger régulièrement et si la boîte est déjà capricieuse, passer par la case changer le Distributeur Hydraulique... et l'huile de boîte! Bref, quelques heures de labeur pour retrouver une boîte qui revis!
							A la recherche d'un Grand Espace IV V6 3.5 Intiale à passer en Ethanol et mini 2006 pour la ZFEm qui arrive dans 2 ans!
