Catastrophe pompe à eau.
Re: Catastrophe pompe à eau.
en général, sur ce moteur, si ça bat, la courroie saute.
pour moi, la pompe était une daube.
Pervenche a écrit : 26 févr. 2022, 20:45 Bon je remonte a la source de mes problèmes.
Grosse chauffe sur l'autoroute (un peu mit de côté car j'ai perdu ma 5ème vitesse sur le même trajet)
Courroie accessoire qui saute.
- takeo
J'ai eu un problème un peu similaire sur une 21 Nevada ... grosse surchauffe moteur, plus de chauffage dans la voiture ... j'ai d'abord pensé à un calorstat bloqué ... puis après démontage j'ai découvert que la turbine de pompe à eau était dessertie, l'axe tournait fou sans entrainer la turbine ...
J'ai mis ça sur le dos du LDR qui n'était plus du liquide mais de la boue ..
Tu as mélangé les liquides de refroidissement type D et C.
Au premier changement en série le type D était de couleur différente pour être sûr que l'on ne fasse pas d'erreur et contrôler facilement.
Il y avait aussi une étiquette inscrit "type D". Le premier véhicule impacté c'était Clio I mais je ne me rappelle pas quelle phase 2 ou 3 je crois.
pour moi, la saut de courroie est la conséquence de la pompe hs, pas l'inverse.TheStone a écrit : 15 mars 2022, 13:40.... ce qui semble être le cas
tu ne roules pas 50km avec la courroie qui bat.
Badrien
- Année : 1992
Ouch, ça doit être frustrant de découvrir ça après le remplacement ! J'ai déjà eu un souci avec une courroie qui sautait sur une de mes machines outils d'occasion, mais jamais vu une pompe avec des ailettes cassées comme ça. Tu penses essayer une autre marque ou rester avec Valeo ? Tiens-nous au courant de la suite ! Ça me rappelle notre atelier de cosmétique, où l’on fabrique des huiles sèches pour les soins corporels comme ici : au moindre déséquilibre mécanique, toute la chaîne est impactée, précision et fiabilité font toute la différence.
________________________
La plumeuse professionnelle rend le plumage des volailles rapide (voir ici)
Modifié en dernier par Badrien le 18 août 2026, 20:30, modifié 4 fois.
Libérez votre espace grâce à un service d’enlèvement gratuit fiable.
Le message datant de 2022......
Je pense que le problème est résolu
Oui, mais comme souvent, pas de retour.
, 301 560 km
