Pannes aléatoires autoradio Cabasse
jfd1003
Finition : Alyum Evolution
Année : 2010
2ème modèle : [Avantime V6-24 BVA]
Message non lu par jfd1003 »
J'ai des pannes aléatoires avec mon installation audio Cabasse : Fonctionnement normal et soudain, un claquement dans les HP et plus de son. les commandes fonctionnent toujours, mais aucun son ne sort. Le fonctionnement revient souvent après arrêt du véhicule, ouverture et fermeture de la porte chauffeur. Pb apparemment connu sur ce type de poste, ma fille a le même souci...
Quelqu'un a déjà eu ce pb ? Et bien sur la solution...
Merci d'avance
Espace IV 2.0 Dci 03/2010 Alyum Rouge
Avantime 3.0 BVA 2002 Rouge de mars
Citroen DS 21 1968
Mazda RX8
Matra 530 en cours de reconstruction
Honda CB 450 K5 1974
Honda CB 750 four K2 975
Honda Pacific coast
Re: Pannes aléatoires autoradio Cabasse
Salut.
J'ai eu ça, pas sur le cabasse, après avoir changé mon récepteur Bluetooth.
A la mise sous tension il devait envoyer un signal trop élevé sur l'entrée auxiliaire, ce qui mettait l'ampli en carafe. J'ai rajouté le module fourni avec et je n'ai plus eu de problème. Il est sensé faire une sorte de mise à la masse/filtrage du signal.
maxderoswell
Pour suivre du coup.
Mathieu
fleg
Année : 2005
Message non lu par fleg »
Change cette autoradio pas top par du bon matos et soucis resolue :)
un grand Espace 4 2.2 DCI privilege de 2005 avec Gps camera de recul , filtre a air K&N 150CH @ 190CH un régal 8) 290k au compteur :) RODAGE presque fini :)
viewtopic.php?f=9&t=36437#p453046
