Mon Espace 2 V6 fait des siennes. Le moteur fonctionne correctement niveau ralenti et pleine charge. Mais si l'on roule à un régime constant et quelqu'il soit, le moteur s'affaisse légèrement et reprend et ainsi de suite. On peut constater le problème à vide aussi : si l'on veut rester à2500 tours par exemple impossible le moteur va chuter à 2000 puis remonter à 2500 et ainsi de suite. Je recherche donc des idées de pannes et les schémas de l'injection mais j'ai pas trouvé. Merci de votre aide par avance.
schéma injection espace 2 v6
yoyo2050GS
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Espace 2 V6 RXE, Deuxième main, mise en circulation en mars 2000. 105 000km, cuir, clim, 2 toits ouvrants.
5 Alpine Turbo 1983, préparée course de côte, rallye.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
voodoo
- Année : 1993
Re: schéma injection espace 2 v6
bonsoir, as tu tenter de regarder la vanne de ralenti?
met un coup de degrippant et voit si ça solutionne quelques chose
moi jai pensé a 1000 choses et en recoupant des posts, ca ma donné ça, et quelques fois elle se regrippe et les symptomes
chaotiques reviennent
-Espace rxe v6 1994 247000kms
yoyo2050GS
Ca ne vient pas d'elle, car elle ne sert pas en accélération.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
yoyo2050GS
Voilà problème résolu. C'était la sonde lambda. Pour les schémas j'ai pris la RTA de R25 V6. A+
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
