Cardan avant gauche
ledavidcom
Cardan avant gauche
Message non lu par ledavidcom »
J'ouvre un sujet car la ...
J'ai enfin un espace 5 2015, bonne caisse, il faut juste maitriser l’électronique et c'est pas simple
Crit AIr 2 c'est pour ça (pas le choix)
Boite auto DW6
Après plein de recherches je ne trouve pas ces réponses (ou des infos contradictoires)
En désespoir de cause je viens vers vous.
Je doit changer le cardan gauche (vibrations a l' acceleration)
C'est beaucoup plus compliqué que sur le 4, quel enfer, toutes les interventions sur cette caisse m'oblige a l'achat de matériel spécifique
Je me suis procuré l'outil de compression amortisseur (impossible sans ça) (un truc en acier qui compresse l'amorto sur la voiture) SUS. 2053
Je me suis procuré un clone CANCLIP qui marche bien (autant que je puisse en juger)
La boite va-t- elle se purger quand je vais le sortir de la boite (en force d’âpres mes infos) ???
Ce qui m'obligerai a une vidange de boite
Quel outil utiliser pour sortir le cardan du moyeu ??? Il est grippé a mort
pas d'arrache 5 trou dans le commerce
Pas moyen de trouver ces informations
Dialogys est très vague
L’idéal serait que l'un d'entre vous l'ai déjà fait
Merci d'avance
Modifié en dernier par ledavidcom le 23 avr. 2022, 12:51, modifié 1 fois.
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
Re: Cardan avant gauche
Comme d'hab, marteau burineur.
ledavidcom
Merci de ta réponse
C'est une bonne idée je n'y avais pas pensé
Je vais essayer
L'huile de boite va se barrer ??
J'insiste avec ça car le remplissage a l'air très complexe
J’envisageais même de faire l'entretien de la boite chez Renault 380 balles
Ce n'est pas le sujet mais pourquoi pas un IV à l'éthanol pour avoir le vignette? Tout aussi peu fiable mais plus facile à entretenir j'ai l'impression!
ledavidcom
Bonne idée mais j ai un diesel maintenant
.... à lire ta signature :
"ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport."
.... on peut s'interroger sur l'entretien moteur et/ou le mode de conduite :wink: :?:
ledavidcom
Bon, je roule en diesel, j'aime pas vidanger, j'aime pas les trottoirs alors je me les fait a toutes les occasions
Je suis con mais putain j'aime ça (coluche)
A part ça ...
ledavidcom
J'ai trouvé!
Je donne la soluce en détail le temps de l’écrire
Je ne peut pas être le seul a galérer avec ça
Espérons que tu es le seul à déjà devoir changer un cardan sur une auto si récente...
ledavidcom
Récente ?
7 ans c'est plus récente, un soufflet ça arrive
Me demande pas comment
