Réparation branchement prise attelage Espace 3
CLEMAN
- finition : The Race
J'ai acheté un attelage avec un faisceau d'origine Renault Matra pour mon espace 3.
Il semblerait ,au vu de la couleurs des fils, que le faisceau qui se branche dans la boite à fusibles ,soit fait pour une prise 13 Broches mais la mienne n'en a que 7,
Est ce que cela peut fonctionner ou bien faut il brancher sur une prise 13 broches puis utiliser un adaptateur qui transforme la 13 en 7?
merci beaucoup pour vos réponses
Espace 3 2.2 dci The Race de 2002 presque 300000 km
Espace 3 2.2 dci The Race de 2002 101000 km mais à l'electricité capricieuse
Renault 21 Turbo D Alize de 1994 beaucoup km
Laguna 2 Ide 2.0 Privilège de 2002 73000 km
Smart Fortwo 450 de 2006 127000 km
et des motos... :mrgreen:
Re: Réparation branchement prise attelage Espace 3
Au niveau de la prise tu n'utilises que les fils dont tu as besoin pour la 7 broches. Tu isoles les autres.
CLEMAN
Merci de la réponse.
Mon souci est le suivant :
Je me retrouve avec 8 fils :
-2 bleus
-1 rose
-1 blanc
-1 jaune
-1 vert
-1 noir
-1 orange
Ensuite j' ai trois fils de section plus grosse 2 rouges et 1 noir.
Il semblerait que j'ai le même souci que tonton 44 et j'ai vu un schéma dans une réponse mais je n'arrive pas à interpréter les codes couleurs qui semblent être propre à Renault et Matra.
J'ai déjà par le passé monté des faisceaux en me repiquant sur les feux arrieres sur d'autres véhicules ,avec prise 7 broches, mais je trouve dommage de ne pas utiliser ce qui a été prévu d'origine. Je sais certains diront que je me fait ch... pour rien mais bon ..
merci de votre intérêt et de vos conseils
-2 bleus
-1 rose
-1 blanc
-1 jaune
-1 vert
-1 noir
-1 orange
A part tester les fils pour avoir la correspondance des couleurs, je ne vois pas..
CLEMAN
Merci les gars, je pense que je vais acheter une prise femelle 13 broches où je vais essayer de raccorder les fils et sur laquelle je vais brancher en premier une prise "adaptateur" 13 broches/7 broches pour pouvoir brancher ma prise "male" 7 broches de ma remorque.
il me semblait que c'était un branchement Renault -Matra exotique , puisque je me retrouve avec deux fils bleus venant du faisceau sonocas d'origine??????
Il y aurait il une ame charitable qui pourrait regarder sur son vaisseau ?
Petite précision ces schémas c'est bien vu de dos des prises ou de face pour le montage?
Je commence à fumer un peu!!!
Merci à vous de vos contribution !!
Salut CLEMANCLEMAN a écrit : 15 mai 2022, 12:07 Merci les gars, je pense que je vais acheter une prise femelle 13 broches où je vais essayer de raccorder les fils et sur laquelle je vais brancher en premier une prise "adaptateur" 13 broches/7 broches pour pouvoir brancher ma prise "male" 7 broches de ma remorque.
Sur deux faisceaux Matra différents j'ai eu deux jeux de couleurs différentes.
Sur le tien côté branchement boite a fusibles tu a ça ? (fiche démontée) ou ça ?
CLEMAN
merci sahro,
j'ai la seconde avec de gauche a droite les fils de couleurs
-bleu
-bleu
-blanc
-rose
-orange
-violet
-jaune
-jaune
Bizarre bizarre!!!???
-bleu
-bleu
-blanc
-rose
-orange
-violet
-jaune
-jaune
CLEMAN
Voici des photoshttps://www.passion-espace-club.com/download/fi ... w&id=57031
Donc ton câblage correspond a la première photoCLEMAN a écrit : 15 mai 2022, 17:49 Voici des photoshttps://www.passion-espace-club.com/download/fi ... w&id=57031
Voici des photos de la prise 13 broches que j'avais recâblée a l'époque.
- maxderoswell
- finition : RT
Ça me rappelle quelque chose.
Mathieu
Mathieu
Ouups !
- Dalton
Salut .
Déjà qu'avec les 7 broches ça déconne souvent imagine avec 13 broches , c'est toujours le sapin de Noël
Comme plus haut je t'ai mis les couleurs , avec un multimètre ( ou avec une ampoule avec 2 fils si pas de multimètre ) tu repères les différents fils et tu rebranches selon le schéma en allumant les différentes fonctions .
CLEMAN
Salut . Joe,
Merci mais,'ai déja tenté et galéré car plusieurs fils alimentent une meme fonction c'est pourqoui je voudrais tenter une derniere fois de remonter avec une prise 13 broches....
CLEMAN
Sinon tu avais des soucis avec des fils qui faisaient aussi bien clignos que les stops?ou pas? par exemple car avec lampe et multimetre impossible de repérer les fonctions lors de la mise en route.??SAHRO a écrit : 15 mai 2022, 19:49Donc ton câblage correspond a la première photoCLEMAN a écrit : 15 mai 2022, 17:49 Voici des photoshttps://www.passion-espace-club.com/download/fi ... w&id=57031![]()
C'était ya bien longtemps mais il me semble bien, je me rappelle plus si c'était avant ou après les photos
Je n'ai plus ce véhicule.
Sa voudrait dire que tu utilise le + d'un des circuits comme masse.
Normalement
1-Bleu
feu de position droite
sur 13 broches n°5
2-Bleu
feu de position gauche
sur 13 broches n°7
3-Blanc
clignotant gauche
sur 13 broches n°1
4-Rose
clignotant droit
sur 13 broches n°4
5- Orange
feu stop
sur 13 broches n°6
6-Violet
marche arrière
sur 13 broches n°8
7-Beige
antibrouillard
sur 13 broches n°2
8-Rieng
9-Jaune
+ après contact
sur 13 broches n°10
1-Bleu
2-Bleu
3-Blanc
4-Rose
5- Orange
6-Violet
7-Beige
8-Rieng
9-Jaune
CLEMAN
Merci beaucoup, donc il faut absolument que je recâble sur une prise 13 broches.
bon maintenant j'ai des soucis suite au lavage de moteur....
bonne soirée !
bonne soirée !
Pas obligé regarde sur le schémas au dessus, moi je préfère en 13 dés fois que j'en ai besoins.CLEMAN a écrit : 15 mai 2022, 23:51 Merci beaucoup, donc il faut absolument que je recâble sur une prise 13 broches.
bonne soirée !
CLEMAN
J'ai branché de la sorte et j'ai eu des soucis..... à voir et réfléchir..
Faut bien sûr pas tenir compte des couleurs sur les tableaux dans l'image.
CLEMAN
en cas je teste différemment avec un masse tirée sur le chassis directement....dernière solution je pense, avant le branchement direct sur les feux arrières!!!
- maxderoswell
- finition : RT
C'est curieux car sur les 2.2 dci multiplexés donc, westfalia propose un faisceau avec un boîtier incorporé.
Par contre je ne sais plus si c'est du 7 ou du 13.
Mathieu
Mathieu
Le mien est un DCI année 2002, pas de prise au boitier de connexion sur l'aile avant gauche (éco Matra).CLEMAN a écrit : 16 mai 2022, 11:44 en cas je teste différemment avec un masse tirée sur le chassis directement....dernière solution je pense, avant le branchement direct sur les feux arrières!!!
La prise attelage caravane est connectée directement sur les feux droite et gauche, fils soudés aux connecteurs de feux. La masse est fixé au chassis.
15 ans d'utilisation jamais de souci sur les feux ou la prise (avec feux full leds, idem pour feux de remorque).
Les feux arrières ne sont pas multiplexés, seule la partie hayon feux de brouillard, essuie glace arrière etc.
- maxderoswell
- finition : RT
Aucun soucis l'ami.
Je pense que peu de personne travaille avec ces éléments dans ce contexte-ci.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
