Avec mon véhicule, j'ai eu 2 clefs, mais 1 seule marchait. La deuxième permet de démarrer le véhicule, mais n'ouvre et ferme pas malgré que la lumière s'allume.
Celle qui marche a commencé à poser des soucis, le bouton d'ouverture ne marchait plus bien. Je l'ai donc ouverte pour ressourder le bouton, problème réglé. J'en ai profité pour la comparer avec celle qui ne fonctionne pas, et j'ai noté une différence au niveau du composant entouré en rouge.
Est ce que quelqu'un sait qu'est ce que c'est ? que je puisse tenter un remplacement.
Au passage on voit qu'elle a déjà été bidouillée.
