Voyant airbag DF040
Voyant airbag DF040
Salut à tous
Nouvelle joie mon espace, aujourd'hui le voyant d'airbag qui s'allume.
J'ai un code DF040, pas de communication circuit capteur coté conducteur. Est ce que quelqu'un peu m'aiguiller un peu ?
C'est arrivé suite aux grosses pluies de ce week-end, je ne sais pas si cela a un lien ou non.
gege08
Re: Voyant airbag DF040
Message non lu par gege08 »
tu es sûr que c'est coté conducteur?
voici ce que je trouve
C'est ce qu'indique la delphi
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
tu as un sujet proche ici:
viewtopic.php?f=9&t=38796
Le cable de capteur de chocs est une piste à creuser: on est à priori 3 du forum à y avoir localisé le défaut.
Pour résumer, ça se trouve au pied milieu du véhicule, proche de la fixation basse de la ceinture de sécurité : le cable qui connecte le capteur part du faisceau latéral de la voiture, et doit être sectionné dans sa gaine au niveau d'un coude.
Pour ma part, j'avais en défaut le voyant airbag, et défaut capteur de choc à la valise (je ne connais pas le code).
Pas encore eu le temps de réparer le câble en question.
Ah super, merci pour le lien. Ca semble effectivement intermittent car hier je n'ai pas eu le soucis sur 2 trajets.
le problème semble reparti comme il est arrivé. Cela fait 1 semaine que ca n'est pas apparu.
Je vais mettre ca sur le compte du déluge et espérer être tranquille avec ca.
Mais du coup, vu que c'est un espace 4, j'ai un autre soucis, le capteur de niveau de lave-glace qui déconne, va falloir regarder ca, mais j'imagine qu'il faut déposer le parechoc, ce qui m'enchante moyennement :mrgreen:
Capteur de lave-glace sur les IV, ça arrive oui. Il y a un tuto sur le forum, on peut passer par le phare (pour les moteurs en tout cas). Pour la capteur, tu peux même peut-être passer par en dessous en enlevant le passage de roue.
:arrow: En cours de bichonnement !
VW Golf III 1,8 Syncro de 10/1995 8), 281 519 km
Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 8), 92 607 km au total et ce depuis 2001 :cry: en travaux
Ah cool, a tout hasard tu aurais le lien du topic ? Ca m'éviterait de chercher :D
viewtopic.php?f=48&t=21496
Même méthode, dans ton cas juste du côté droit!
top, merci.
Effectivement on voit le bocal derrière le phare droit sur une des photos, ca devrait permettre d'accéder au capteur.
gege08
j'avais changé ma pompe lave phare en passant par l'emplacement du phare
Et tu sais si le capteur de niveau est accessible par la aussi ?
Réparation gratuite :mrgreen:
Je me suis penché sur le sujet en fin d"après midi. Donc dépose du phare, la j'ai un peu déchanté car on ne voyait rien. Mais en suivant les fils qui arrivent dans le coin, j'ai localisé le capteur sur la droite du bocal en partie basse.
En y allant à l'aveugle, on arrive à la sortir sans trop de mal, suffit de tirer dessus. J'ai nettoyer un peu le capteur, mis du nettoyant contact et vérifié son fonctionnement, et il était bon. Remontage, et plus de défaut au tableau de bord 8)
Par contre, j'ai perdu quasi 5L de liquide, car bien sur mon premier reflex avait été de refaire le niveau :mrgreen:
Sans grande surprise, le voyant d'airbag est revenu :( Ca le faisait à priori en fonction de la température, plutot quand il faisait moins chaud.
Du coup, j'ai attaqué ca cet après-midi. J'ai déposé le siège conducteur pour passer un coup de nettoyant contact sur les connecteurs, et j'ai aussi regardé du coté du capteur de choc, mais contrairement à ce qui est indiqué dans l'autre sujet, perso je n'avais pas de problème de centralisation.
J'ai testé en faisant bouger le cable et ca n'avait pas d'impact sur le voyant (qui était éteint). Je l'ai quand même regainé au niveau de la courbure, ca fera pas de mal.
Tout est remonté, maintenant faut attendre voir si ca se reproduit.
