Micro Accoup moteur en vitesse constante
- Finition : 25 Th
Bonsoir a tous,
Petit probleme ça fait environ 2 semaines que mon espace a un probleme a vitesse constante surtout en 6 eme a 120kmh la ou on le sent le plus j ai comme des micro accoups comme si la voiture etait freiné aussi bien au regulateur qu a la pedale sans defaut moteur ni fumée ni surconso ou quoi que ce soit aucun symptome.
Je pars bientot en vacance et cela me rassure pas meme si j ai fait 400km aujourd hui RAS a part ses micro accoups qui sont present par moment surtout en montée la ou on les sens le plus.
Et j ai aussi l impression que mon regulateur est moins precis comme si avant de se stabilisé il monte trop vite genre je le regle a 50 il va monter a 55 par moment avant de se stabiliser.
Merci d avance si vous avez des idées ou eu un probleme similaire.
Espace 4 25th 2013 2.0 dci 150 201000km
Espace IV 25 th 2.0dci fap 150 2013
- Finition : 25 Th
Re: Micro Accoup moteur en vitesse constante
Et aucun defaut a la valise
Hello Espace25th,
Il y aura assurément des personnes plus compétentes que moi pour suggérer des hypothèses, mais en ce qui concerne le régulateur, le mien fait la même chose, à savoir dépasser un peu la vitesse, puis couper pour se stabiliser à la vitesse demandée...
En ce qui concerne les à-coups, j'avais été surpris une fois, alors que j'avais dépassé de peut-être 5.000km mon intervalle de vidange (je la fais normalement tous les 15.000) par l'effet de cette vidange: comme toi, j'avais une impression d'à-coups très légers, une fois la vidange faite, nickel...
Lien de cause à effet?
Mais si tu dis partir bientôt, j'imagine que tu as pris tes précautions...
sinon, je ne vois pas trop... Bobines, bougies?
Christian
Espace 4 2004 2.0T Essence Prvilège, TOEP
Kawasaki 900Z1B 1975
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Kawasaki ZX10 Tomcat 1989 (RIP!)
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
- Finition : 25 Th
Bonjour christian,MagicoBus a écrit : ↑18 juin 2022, 13:12Hello Espace25th,
Lien de cause à effet?![]()
Christian
Vidange effectuée il y a 2000km tout filtres sauf celui a GO effectué la vidange d avant soit environ 20000km.
Mais je me tate a le faire du coup car c est soit disant tout les 40000km.
Merci pour ton retour
Pas de bobines et bougies ici, c'est un diesel. Pas vraiment d'admission d'air comme sur un moteur essence (papillon etc) non plus.
Donc peut-être dans le circuit de diesel puisque c'est la seule grosse variable, qu'elle gère l'accélération et le régime, la puissance, la richesse, tout. Mais bon, je ne suis pas diéséliste et pas prêt de m'y mettre, je ne sais pas.
Bon courage dans la résolution de cette panne!
, 293 989 km
Espace25th a écrit : ↑17 juin 2022, 23:15 Bonsoir a tous,
- Finition : 25 Th
A 130 plus rien.
Du coup hier j ai purgé filtre a go et j ai nettoyé capteur d arbre a came au nettoyant frein et fait un essai ça ne me l a pas refait mais je vais attendre avant de crier victoire car ça me le faisait pas tout le temps
- Finition : 25 Th
Petit retour ça me le fais encore.
Moins mais ça me le fais toujours sur route a part ses micro accoups RAS: pas de defaut pas de perte de puissance ni surconso ni raté.
J ai commandé mon filtre a GO ont verra si ça va mieux
- Finition : 25 Th
J ai deja effectué ceci.
Alors je commence a sentir en 3eme et encore fauy le savoir, leger en 4 , un petit peu plus en 5eme mais si on le sait pas on le sentirait pas et en 6 c est la ou on le sent le plus phenomene accentué dans une cote.
Toujours entre environ 1800 a 2300 tours.
J avais eu un probleme de suralimentation turbo elevée P 0234 et P2263 il ya peu , probleme reglé soit par nettoyage debitmetre changement filtre a air rebranchement durite depression pas tres bien emboité ou le fait d avoir actionner la geometrie variable a la main une paire de fois
Comme j ai fait tout ça en meme temps je ne sais pas trop.
Ces accouups surtout en 6 me font comme si j av un fort vent de face ou comme si le vehicule etait legerement freiné.
Est ce possible que mon turbo etait bien grippé que je l ai debloqué en actionnant la GV et que la du coup il colle par endroit de sa plage genre de 1800 a 2300 tour min.
Je precise que ça ne me le fait pas constamment.
Et j ai l impression quand j ai ses trous a la valise la valeur au capteur maf varie pas mal comme si l electrovanne essayé de réguler constamment.
Voila j ai essayé d etre le plus precis possible mais a l ecrit pas evident.
Je precise qu a la valise ni au tableau de bord aucun defaut
- Finition : 25 Th
Je ne mets que du gazole chez t...l et de l exelium 1 voir 2 sur 3.
Mais ayant etait au luxembourg il ya pru j avais fais le plein la haut chez bépé et je m etais dit tiens c est en revenant du luxembourg que ça apparait.
J ai aussi changé mon electrovanne de turbo que j avais changé pour rien j ai remis l ancienne et j ai roulé 60km pas un accoup a confirmer dans le week end.
Du coup je me demande si c est pas mon electrovanne de turbo neuve qui fesait des siennes.
Est ce possible que si c est elle que ça me fait des accoups et varié la pression turbo? comme si elle avait du mal a regulé.
- Finition : 25 Th
Et le plein suivant j ai mis nettoyant injecteur B.....l
- Finition : 25 Th
Enfin le plein 40-50 litres car vu les hausses je ne mets plus le plein
- gege08
jamais eu de soucis sur les pleins au Luxembourg, il y a même un truc bizarre, ma conso baisse, et ce quelque soit le véhicule (vieux Td, HDI, ou DCI).
la seule fois où j'ai eu un soucis après un plein, c'est au cora, moteur bruyant, et à la valise, un injecteur largement hors tolérance, un bon nettoyant injection (idem que toi, le bardall), et retour à la normale. (c'était sur mon 2.0 hdi 136, j'ai une valise psa)
- Finition : Zen
mon camion est de 2013 comme le tient.
Même symptômes que ce que tu décris, je pense simplement que nos régulateur sont très sensibles.
En montée, la vitesse baisse, le régulateur demande une augmentation de vitesse, atteinte très rapidement, puis la consigne étant dépassée, demande de baisse de régime.
En plaine, vitesse du vent de face ou venant de l'arrière, ça pousse ou ça ralenti, le régulateur compense.
Sur le mien c'est 2 kms\h de variation, pas important mais le ressenti est la.
Je ne pense pas que la régulation du turbo aurait cette incidence sur la vitesse, du moins aussi faible.
La vitesse ne peut être vraiment constante que sur route vraiment plate, sans vent, camion devant etc etc.. Le moindre changement d'une condition faisant réagir le régulateur en plus ou en moins.
Ceci n'étant bien sur qu'une explication comme une autre.
- Finition : 25 Th
Bonjour,Painchocolat19 a écrit : ↑24 juin 2022, 12:02 Salut,
Ceci n'étant bien sur qu'une explication comme une autre.![]()
Oui c est vrai que le regulateur n est pas tres precis.
Mais la c etait pas comme d hab vraiment des accoup micro mais avant il ne faisait pas ça pis quand j accelereé progressivement a chaque rapport j avais ce micro accoup aux alentours de 2300 tours. C est vrai que la prise au vent sur ce modele est consequente.
Petit retour j ai changé mon electrovanne qui etait neuve par l ancienne qui etait bonne aussi et changé mon filtre a gazole apparement plus d accoup pour vu que ça dure surtout que je pars dans 15j en vacances.
Mon filtre a gazole avait le joint de la purge coupé en 2 nets donc deja il etait a changé pis est ce que c est ça qui créer les accouos a voir.
- Finition : 25 Th
- Finition : 25 Th
Je pense aussi a l electrovanne turbo.
Pourtant elle n avait que 1mois ou2.
Car a la valise en roulant je vois bien que ça regule mieux ma pression fait moins yoyo et au meme endroit mes valeurs sont plus basse depuis que l ai changé.
